Mein Federbein kommt an die Schwinge .
Verfasst: 03.08.2007, 10:30
von toto
Hallo...ich habe ein Problem....wenn ich meine HH (20mm) einbau kommt mein Wilbers-Federbein an die Schwinge....was kann ich machen .
toto
Verfasst: 03.08.2007, 10:39
von Mad-Dog
HH weglassen.....
oder mit einer größeren schauen, ob sich der Winkel der Schwinge verändert und wieder das Federbein freigibt
Verfasst: 10.08.2007, 10:13
von Roadrunner
Von welcher seite betrachtet
Um das Federbein von der Schwinge weg zu bekommen , mußt du die HH verkleinern ! Sprich die Hebel müßen länger werden ! Dadurch kommt aber auch dein Heck wieder etwas runter
Bevor ich mein Öhlins Federbein hatte , war bei mir eine HH drin die einen Lochabstand von ca. 15,4 cm hatte . Nachdem ich das Öhlins eingebaut habe , passte diese HH nicht mehr
Es hing an 6 mm um die verschraubung der Hebelei wieder zusammen zu bekommen !
Habe daraufhin bei Bike farm eine geordert mit einem Lochabstand von exakt 16,0 cm . Jetzt habe ich zwischen Schwinge und Federbein 1 mm luft
Verfasst: 10.08.2007, 10:27
von Hägar
Nur 1mm??? Hast Du mal geprüft, ob dieser Abstand in allen Einfederungslagen erhalten bleibt? Nicht, dass es irgendwann in einer Bodenwelle beim tiefen Einfedern irgendwo anschlägt...
Verfasst: 10.08.2007, 10:40
von Roadrunner
Jep , im unbelasteten zustand ist das Federbein immer komplett ausgefedert !
Ich habe das federbein am oberen punkt ( Rahmen ) befestigt , und dann mit Schwinge / Fedrbein experimentiert bis ich den exakten abstand raus gemessen hatte . An der Schwinge sind keine " Berührungspunkte " zu sehen !
Verfasst: 19.08.2007, 10:54
von Mad-Dog
Was ist nun aus dem Problem geworden ???
