(CA) Benzinpumpe / Relais
Hier entsteht die Fehlersuche und Überprüfung der Benzinpumpe.
Die Benzinpumpe wird über das Benzinpumpenrelais angesteuert.
Gut zu erkennen an dem 4 poligen roten Stecker.
Das Relais befindet sich hinter der rechten Heckverkleidung zwischen dem IC Zünder und dem Kühlwasserbehälter.
Re: (CA) Benzinpumpe / Relais
Die Funktionsweise der Benzinpumpe:
Die Pumpe hat keinen konventionellen Motor, sondern arbeitet nach dem Hubkolbenprinzip, wobei der Elektromagnet betätigte Hubkolben sich selbst den Strom ausschaltet, sobald der Hub vollständig ist. Und das ganze wird vom Gegendruck der Pumpe gesteuert.
Wenn kein Gegendruck vorhanden ist, d.h. die Schwimmerkammern im Vergaser leer sind, wird nach dem ersten vollständigen Hub durch die Öffnung der Kontakte die Stromversorgung unterbrochen, der Kolben geht in die Ausgangsposition zurück. Dadurch wird der Kontakt wieder geschlossen und der nächste Hub findet statt.
Bei leerer Schwimmerkammer geht das sehr schnell und man sollte dieses Klack Klack Klack hören.
Dies passiert so lange bis die Schwimmerkammern voll sind und der Kolben nichts mehr hineinpumpen kann; der Kolben wegen des dann vorhandenen Gegendrucks keinen vollständigen Hub mehr schafft.
Dann liegt zwar noch immer die Spannung an der Pumpe selbst, aber der Kolben kommt gegen den Druck nicht an. Erst wenn der Schwimmerkammerstand sinkt, kann der Kolben wieder bis ganz nach oben laufen und unterbricht damit zugleich die Stromzufuhr.
