ZZR-600 Bj:90 ist 5 Jahre lang gestanden!
xcomsoldier
Hallo Forum!
Habe vom Bekannten eine ZZR-600 bekommen.
Die stand bei ihm in der Garage mit halb vollem Tank und ohne Ölwechsel fünf Jahre rum.
Jetzt will Ich das Ding wieder zum laufen bringen.
Ich habe mir das jetzt so vorgestellt das Ich erstmal Öl + Ölfilter tausche und neues Benzuin reinmache.Die Vergaser oder den Vergaser müste Ich reinigen weil sich Gasgriff nicht drehen lässt.
Wenn Ich irgendwas vergesen habe dann immer raus damit!
Mir gehts momentan nicht darum das Motorad zu fahren, sondern nur den Motor zum lauf zu bringen, falls das noch geht.
Gruss Viktor!
Gruss Viktor!
- Francis
Guck erstmal den Tank nach ob Rost vorhanden ist.Wenn ja Würde ich den erst mal reinigen.Dann würde ich erst mal tanken
Neues ÖL Zündkerzen ,Luftfilter usw.
und Jetzt wo alles neu ist würde ich versuchen mal zu Starten
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
- Hägar
- Technischer Moderator
Das ist schon mal richtig und gut so.Ich habe mir das jetzt so vorgestellt das Ich erstmal Öl + Ölfilter tausche und neues Benzuin reinmache.
Weil Du "die oder den Vergaser" schreibst, Dir zu Info: Die ZZR hat insgesamt vier Vergaser, also für jeden Zylinder einen.Die Vergaser oder den Vergaser müste Ich reinigen weil sich Gasgriff nicht drehen lässt.
Das sich der Gasgriff nicht drehen lässt, hat nichts mit den Vergasern zu tun. Vielmehr wird es sich um verharzten Schmodder und Öl am Gasdrehgriff und in den beiden Gaszügen (ein Zug ist zum Öffnen, einer zum schließen da) handeln. Um das zu beheben, mußt Du entweder den Gasgriff rechts und die beiden Gaszüge demontieren, und versuchen, sie penibel gängig zu machen. Oder aber Du tauscht zumindest die beiden Züge gleich aus. Tipp: Nimm trotz des hohen Preises die Original-Kawa-Züge. Produkte von Zweitherstellern haben sich hier nicht bewährt.
Unabhängig von Gasgriff/Gaszügen: Es gilt, was Francis oben schon gesagt hat: Das D-Modell neigt zur Rostbildung im Tank. Der Rostschmodder, vermischt mit Kondenswasser wird sich im gesamten Spritsystem verteilt haben. Also unbedingt die gesamte Spritanlage, angefangen vom Tank, über Spritleitungen mit Filter, bis hin zu den Vergasern demontieren und penibel reinigen. Suche-Funktion benutzen. Hierzu ist schon viel geschrieben worden.
- Roadrunner
- Ehrenadmin
- Caspar
@xcomsoldier erst mal Glückwunsch zum Bike
und viel Spaß mit deinen neuen Möp.Du siehst hier bekommst du schnelle Hilfe (Tipps)
Ja was soll ich jetzt noch schreiben
die Jungs haben ja schon alles geschrieben
Dann melde dich mal wenn dein Möp läuft.
xcomsoldier
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Und wenn der xcomsoldier nicht allein weiter kommt und mal auf die Karte schaut, wird er sehen, dass dein Nordheim recht dicht an Karlsruhe dran ist.Wenn ich sowas höre wie " Zum leben erwecken " , juckt es halt gleich in den fingern !
xcomsoldier
Hallo Forum!
Melde mich zurück mit dem zwischenstand:
Öl + Ölfilter getauscht Vergaser demontiert und zum teil schon gereinigt.
Nun zum Tank, habe gestern die braune Brühe aus dem Tank abgelasen(das Zeug roch ja noch nicht mal nach Sprit) danach habe ich den Tank geschütellt und es hat sich so angehört als würde da drin noch jede menge Rost rumfliegen.
Hat jemand von euch ein Tipp was Ich jetzt machen soll, wie das am besten geht den wieder gebrauchsfertig zu machen?
Gruß Viktor !
Gruß Viktor !
Jetzt heißt es für dich wirklich mal die Suchefunktion benutzen. Das Rostproblem hatten schon einige und die Lösungen hier genau beschrieben.
Gruß Viktor !
- Francis
Zuletzt geändert von Francis am 10.10.2007, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
xcomsoldier
- Francis
So ist unsere Kleine immer zu eine Schadtat bereitHallo Forum!
Für alle die es interessiert:
Habe heute den ersten Motor-Startversuch unternommen und nach dem Ich erst die Batarie überbrücken musste, ist Sie angesprungen!
Gruss Viktor!
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
