Simmerring aus Kupplungsdeckel entfernen
Superfly_HOF
Beitrag von Superfly_HOF »
Hallo.
Kurze Frage:
Wie macht ihr denn den Simmerring aus dem Kupplungsdeckel heraus? Muss ihn wechseln da er vermutlich undicht ist (beim Fahren saut es ab und an am Stiefel), aber der sitzt verdammt fest im Deckel. Will den Deckel nicht beschädigen....
Gruß Fly
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
pemi
Beitrag von pemi »
Ein beischen warm machen und dann vorsichtig mit nem Schraubendreher raushebeln und den neuen mit ner passenden Nuss rein setzen , vorsichtig mit kleinem Hammer und nicht verkanten !!!
rechts ist Gas
Wie es in diesem speziellen fall aussieht weiss ich nicht aber generell gibts mehrere wege sowas zu demontieren:
Wenns möglich ist und der siri in einem durchgangsloch sitzt treibt man ihn zu einer seite aus,geht das bauartbedingt nicht muss man vorsichtig hebeln oder wenn der siri eine gewisse grösse hat kann man auch auf den gegenüberliegenden seiten je eine blechschraube in den siri schrauben und kann dann mit einer zange bzw zwei zangen den siri ziehen ;) ...hoffe das hilft dir weiter ;) ;)
Achtung !!!!
Bei solch einer Aktion habe ich mir schon den Deckel ruiniert !!! Da das Alu da an dieser stelle recht dünn ist , muß man da verdammt vorsichtig sein !!! Glaub mir , ich habe da nicht mit roher gewalt ran gelang . Da langt schon ein kleines verkannten und noch ein wenig drücken und bums isser kaputt !!! :cry:
Mein Tip ! Lass das beim Händler wechseln ! Wenn der as kaputt macht , mußt du keine 220 € ausgeben ! :D ;)
holycartman
Beitrag von holycartman »
is doch gummi oder?
sollte doch brennen ;)
ich nehme für sowas immer einen kleinen schraubenzieher, und fahre durch die bohrung unter den ring, ich meine ja nur, der ring kann ja ruhig kaputt gehen! aber mach vorsichtig mit dem alu...
wenn der ring erstmal rutscht, issser auch schon draußen
Superfly_HOF
@holycartman
Meine natürlich nicht nur den Gummi..... ;)
Kompletter Simmerring (Matallring mit Metallspiralen und Gummis)
@roadrunner
Ja stimmt, dass geht schnell!!! Genau deswegen frage ich. Da ich ab und an auch meine ausgewechselten Teile aufbewahre, habe ich mich erst mal an nem defekten Kupplungsdeckel rangemacht um zu sehen wie das funktioniert. Habs geschafft das der Deckel riss. :shock:
Ich probiers noch mal ganz vorsichtig und wenns nicht klappt lass ichs halt machen. Besser als das am Ende der Deckel pfutsch ist....
