maschine zieht ein bisschen nach links
- DU_Rider
Mir ist gestern mal aufgefallen das wenn ich die hände vom lenker lasse sie ein wenig nach links "kippt"bzw "zieht"
is das normal ??
also ich kann das mit ein bisschen hüftbewegung ausgleichen is nich so das ich direkt umfalle wenn ich loslasse aber mir is das mal aufgefallen ??!?!
is das schlimm und wenn ja woran könnte das liegen??
is das normal ??
rasende pkw sind stehende hindernisse
D-Modell Bj. 91
D-Modell Bj. 91
- florian.kramer
denk auch dass es eher mit radflucht zu tun hat. schau einfach mal, ob dein kettenspanner auf beiden seiten den gleichen wert anzeigt (an der Achse sind einkerbungen), einfach mal schauen ob des passt.
mfg
flo
mfg
flo
E Modell BJ 96
- kawasurfer
- florian.kramer
E Modell BJ 96
- Freshmaker
Hi !!!
Sind noch alle gewichte auf den felgen drauf / oder brauchst welche ?
Mfg Frshmaker
Mfg Frshmaker
Bj´99 E Modell 40000km
[img]http://i11.tinypic.com/4zdy1af.jpg[/img][img]http://www.cosgan.de/images/midi/verschiedene/n010.gif[/img]
- DU_Rider
eh ne ich denke das ich grade drauf sitze udn ja ich aheb tatsächlich ne krume wirbelsäule aber das hatz nix damit zu tun das die nach links zieht glaube ich ^^
desweiteren habe ich vor 400 km neue reifen bekommen ergo die sind gewuchtet worden also müssten die keine unwucht haben ?!?!
D-Modell Bj. 91
D-Modell Bj. 91
christoph83
mmhhh.. nachdem das thema jetzt hier nich wirklich zuende geführt wurde will ich es doch nochmal aufgreifen.
hab das selbe problem. da es mir erst nach nem reifenwechsel aufgefallen ist bin ich auch auf die hinterradflucht gekommen... die war aber absolut okay. mmhh?
da mir nur blödsinn einfällt bitte ich euch mal um eure meinung.
gewichte an den rädern sind dran, gabel is dicht. kann es sein das die gabel irgendwie spannung hat oder/und schief is?
- ThelastExit
meine kleine hat auch das problem das sie leicht nach links zieht wenn ich freihändig fahre.
luftdruck passt bei mir, zumindest denke ich es (vorne 2,5 und hinten 2,9) hab mir auch nen neuen PP hinten aufziehen lassen und die kette wurde gefluchtet.
von daher denke ich nicht das es daran liegt.
event hat die dame einfach nen linksdrall allgemein?
es fängt beim luftdruck an, über die fahrbahnoberfläche und hört am rahmen auf
und nu???? wer braucht nen neuen rahmen
schätze mal, solange du es mit einer minimalen gewichtsverlagerung im griff hast, sollte es gut sein
- Thorsten 2804
Hast du dein Lenkkopflager mal kontrolliert......meine kleine hat auch das problem das sie leicht nach links zieht wenn ich freihändig fahre.
Kann ein Problem sein....
