				maschine zieht ein bisschen nach links
				Verfasst: 23.04.2008, 23:18
				von DU_Rider
				Mir ist gestern mal aufgefallen das wenn ich die hände vom lenker lasse sie ein wenig nach links "kippt"bzw "zieht"
is das normal ??
also ich kann das mit ein bisschen hüftbewegung ausgleichen is nich so das ich direkt umfalle wenn ich loslasse aber mir is das mal aufgefallen ??!?!
is das schlimm und wenn ja woran könnte das liegen??
				Verfasst: 24.04.2008, 06:31
				von gently
				Richtigen Luftdruck drauf? Das Dickschiff ist unerträglich wackelig vorne, finde ich,  wenn der Luftdruck nicht stimmt.
				Verfasst: 24.04.2008, 06:37
				Ist dein rad hinten inner flucht?....hat auch diesen effekt
				Verfasst: 24.04.2008, 07:40
				von florian.kramer
				denk auch dass es eher mit radflucht zu tun hat. schau einfach mal, ob dein kettenspanner auf beiden seiten den gleichen wert anzeigt (an der Achse sind einkerbungen), einfach mal schauen ob des passt.
mfg
flo
				Verfasst: 25.04.2008, 11:30
				von kawasurfer
				ein krummer rücken?
 nee, spaß beiseite. vieleicht sitzt du immer etwas schief.
				Verfasst: 25.04.2008, 14:41
				von florian.kramer
				Verfasst: 25.04.2008, 15:55
				von Freshmaker
				Hi !!!
Sind noch alle gewichte auf den felgen drauf / oder brauchst welche ?
Mfg Frshmaker
				Verfasst: 25.04.2008, 21:19
				von DU_Rider
				eh ne ich denke das ich grade drauf sitze udn ja ich aheb tatsächlich ne krume wirbelsäule aber das hatz nix damit zu tun das die nach links zieht glaube ich ^^
desweiteren habe ich vor 400 km neue reifen bekommen ergo die sind gewuchtet worden also müssten die keine unwucht haben ?!?!
				Verfasst: 26.04.2008, 16:04
				von Francis
				Ist die Gabel dicht?
Könnte auch da durch kommen wenn der Polster sich veändert hat.
				Verfasst: 26.04.2008, 16:49
				von DU_Rider
				ja also technisch ist alles top hab letzte woche tüv ohne mängel bekommen !
				Verfasst: 04.07.2008, 17:56
				von christoph83
				mmhhh.. nachdem das thema jetzt hier nich wirklich zuende geführt wurde will ich es doch nochmal aufgreifen.
hab das selbe problem. da es mir erst nach nem reifenwechsel aufgefallen ist  bin ich auch auf die hinterradflucht gekommen... die war aber absolut okay. mmhh?
da mir nur blödsinn einfällt bitte ich euch mal um eure meinung.
gewichte an den rädern sind dran, gabel is dicht. kann es sein das die gabel irgendwie spannung hat oder/und schief is?
				Verfasst: 04.07.2008, 18:11
				von ThelastExit
				meine kleine hat auch das problem das sie leicht nach links zieht wenn ich freihändig fahre.
luftdruck passt bei mir, zumindest denke ich es  (vorne 2,5 und hinten 2,9) hab mir auch nen neuen PP hinten aufziehen lassen und die kette wurde gefluchtet.
von daher denke ich nicht das es daran liegt.
event hat die dame einfach nen linksdrall allgemein?
				Verfasst: 04.07.2008, 19:47
				Verfasst: 06.07.2008, 00:37
				von Thorsten 2804
Hast du dein Lenkkopflager mal kontrolliert......
Kann ein Problem sein....
