Tanküberlaufschlauch im Tank schweissbar?
Verfasst: 11.05.2008, 00:46
von Brax
Hallo...
Ich hatte mich vor kurzem über den Zustand gewundert, dass meine kleine (als sie noch lief) immer wieder aus dem Überlaufschlauch tropfte. Dann hab ich mal den Tank runtergenommen und auch mal den Tankdeckel abgeschraubt. Da kam dann folgendes zum Vorschein...
Meine Frage nun, hat einer von euch die Möglichkeit das zu schweissen? Oder is diese Arbeit dann doch zu fein für ein Schweissgerät? Ich hatte es selber schon mit Kaltmetall versucht. Allerdings hält das nicht wirklich :?
greetz
Brax
Verfasst: 11.05.2008, 06:52
von Asgard
Ich hab zwar jetzt nicht verstanden was da zu Schweissen ist, aber jemand mit nem WIG Schweissgerät kann das. Geh doch zum örtlichen schlosser der macht das bestimmt.
Verfasst: 11.05.2008, 09:23
von Francis
Warum willst du das Schweissen lassen :?:
Der Überlauf ist dafür da damit das Benzin im Tank sich ausdehnen kann.
Verfasst: 11.05.2008, 10:39
ich würde einfach mal nicht bis zum kragen volltanken , jedesmal,
das hat gismo auch mal gemacht :lol: konnten keine kaffeepause machen,da er das möp nicht aufm seitenständer machen konnte,ohne das was ausläuft
Verfasst: 11.05.2008, 13:28
von Brax
Warum ich das Schweissen lassen will? Mal das Bild genau angeschaut? Auch in der grossen Version?
Das innere Stahlrohr, was im Tanküberlaufschlauch mündet ist aus der Verankerung des Tanks gerissen. Somit läuft immer wieder Benzin aus dem Tank in dieses Rohr. Schräg stellen is somit nich mehr drin...
Viel Schlimmer ist aber, dass dieser Schlauch auch das Wasser ablaufen lässt, was irgendwie zwischen der Tankdeckeldichtung durchgekommen ist. Und das Problem ist relevant! Denn ich hatte neulich nach einer Regenfahrt Wasser im Sprit... :?
Ich denke, dass nun klar ist warum geschweisst werden soll. Das Rohr soll nicht zugeschweisst werden, sonder wieder am Rest des Tanks befestigt werden... :roll:
Verfasst: 11.05.2008, 15:37
von Francis
Ja kaman Schweissen Überhaupt kein Thema. Lack defekt ist Klar
Du den doch besichten ist das rostloch auch weg.
Verfasst: 11.05.2008, 15:49
von Brax
Welches Rostloch??? :D
Das is kein Loch, sondern der Abfluss für den Überlauf *gg*
Verfasst: 11.05.2008, 15:51
von Francis
Ja auch gut kannst du Trotzem Schweissen lassen
Verfasst: 12.05.2008, 18:44
von Superfly_HOF
Wenn das Loch zugeschweist ist, wohin soll denn dann das Regenwasser ablaufen? :?
Verfasst: 12.05.2008, 19:25
von Brax
Das frag ich mich auch. Francis braucht das wohl nicht :D ;)
Verfasst: 12.05.2008, 19:50
von Superfly_HOF
Also wo ein Loch ist, hat es auch einen Sinn. Zuschweißen ist nicht. Da muss ne Lösung her, damit Benzin und Waser wieder einwandfrei abfließen kann ohne das etwas in den Tank sabbert.
Aus welchem Material ist das dünne Rohr? Wohl auch Blech/Stahl oder? Würd mich erkundigen ob man das dicht verschweißen kann und trotzdem den Abfluss weiterverwenden kann. Ansonsten wüsst ich grad auch nichts sinnvolleres. Hab keine Ahnung welche Möglichkeiten man beim Schweißen alles hat, aber einfach komplett dicht machen ist keine Lösung...
Verfasst: 12.05.2008, 20:28
von Brax
Soll ja auch nicht dicht gemacht werden!
Das Problem ist nur, dass dieses dünne Rohr halt an einer ungünstigen Stelle angebracht ist. Und die Schweissnaht muss komplett einmal rundum.
Der Draht müsste schon ziemlich dünne sein :?
Verfasst: 12.05.2008, 23:05
von Francis
Und kannst du Trotzem rum Schweissen.
Gibt ja verschiedene stärken ( Schweissdraht )
Verfasst: 13.05.2008, 07:32
Wie wäre es mit zuschweißen und dann wieder ein sauberes Loch reinbohren. ;)
Verfasst: 13.05.2008, 09:58
von pemi
Fahr zu einer Fa. die Edelstahlteile schweisst und fertigt ! Die haben spezielle Schweissgeräte und Drähte für dünne Bleche !!! ;)
Verfasst: 13.05.2008, 11:53
von kawasurfer
neuen tank besorgen.
wenn du dort schweißen läßt ist der lack sowieso hin und ob die schweißung hält was sie verspricht ist nicht garantiert.
also lieber gleich nen tank besorgen und neu lacken.
Verfasst: 13.05.2008, 12:35
Vom schweissen her ist das überhaupt kein prob..selbst mit einem stinknormalen schutzgasschweissgerät....die meisten haben nur muffe sowas zu machen weil sie denken das die tonne in die luft geht :badgrin: ;)
Hartlöten würde übrigens auch gehen.
Wenns mit schutzgas gemacht wird,wird wenn das ein kundiger macht auch der lack nicht zerstört.
