Tanküberlaufschlauch im Tank schweissbar?
Brax
Beitrag von Brax »
Hallo...
Ich hatte mich vor kurzem über den Zustand gewundert, dass meine kleine (als sie noch lief) immer wieder aus dem Überlaufschlauch tropfte. Dann hab ich mal den Tank runtergenommen und auch mal den Tankdeckel abgeschraubt. Da kam dann folgendes zum Vorschein...
Meine Frage nun, hat einer von euch die Möglichkeit das zu schweissen? Oder is diese Arbeit dann doch zu fein für ein Schweissgerät? Ich hatte es selber schon mit Kaltmetall versucht. Allerdings hält das nicht wirklich :?
greetz
Brax
<b>my bike -> [b][url=http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/album.php?cat_id=175&user_id=1330]ZZR600(D) Bj.91[/url][/b] | 79.500km | Lack KAW9051blau | Laser K1 4in1 Anlage | K&N Lufi <i>funzt!</i> | Pirelli Dragon MTR01 & 02</b>
Ich hab zwar jetzt nicht verstanden was da zu Schweissen ist, aber jemand mit nem WIG Schweissgerät kann das. Geh doch zum örtlichen schlosser der macht das bestimmt.
Francis
Beitrag von Francis »
Warum willst du das Schweissen lassen :?:
Der Überlauf ist dafür da damit das Benzin im Tank sich ausdehnen kann.
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
ich würde einfach mal nicht bis zum kragen volltanken , jedesmal,
das hat gismo auch mal gemacht :lol: konnten keine kaffeepause machen,da er das möp nicht aufm seitenständer machen konnte,ohne das was ausläuft
Brax
Beitrag von Brax »
Warum ich das Schweissen lassen will? Mal das Bild genau angeschaut? Auch in der grossen Version?
Das innere Stahlrohr, was im Tanküberlaufschlauch mündet ist aus der Verankerung des Tanks gerissen. Somit läuft immer wieder Benzin aus dem Tank in dieses Rohr. Schräg stellen is somit nich mehr drin...
Viel Schlimmer ist aber, dass dieser Schlauch auch das Wasser ablaufen lässt, was irgendwie zwischen der Tankdeckeldichtung durchgekommen ist. Und das Problem ist relevant! Denn ich hatte neulich nach einer Regenfahrt Wasser im Sprit... :?
Ich denke, dass nun klar ist warum geschweisst werden soll. Das Rohr soll nicht zugeschweisst werden, sonder wieder am Rest des Tanks befestigt werden... :roll:
Francis
Ja kaman Schweissen Überhaupt kein Thema. Lack defekt ist Klar
Du den doch besichten ist das rostloch auch weg.
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Brax
Beitrag von Brax »
Welches Rostloch??? :D
Das is kein Loch, sondern der Abfluss für den Überlauf *gg*
Francis
Ja auch gut kannst du Trotzem Schweissen lassen
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Superfly_HOF
Beitrag von Superfly_HOF »
Wenn das Loch zugeschweist ist, wohin soll denn dann das Regenwasser ablaufen? :?
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
Brax
Beitrag von Brax »
Das frag ich mich auch. Francis braucht das wohl nicht :D ;)
Superfly_HOF
Also wo ein Loch ist, hat es auch einen Sinn. Zuschweißen ist nicht. Da muss ne Lösung her, damit Benzin und Waser wieder einwandfrei abfließen kann ohne das etwas in den Tank sabbert.
Aus welchem Material ist das dünne Rohr? Wohl auch Blech/Stahl oder? Würd mich erkundigen ob man das dicht verschweißen kann und trotzdem den Abfluss weiterverwenden kann. Ansonsten wüsst ich grad auch nichts sinnvolleres. Hab keine Ahnung welche Möglichkeiten man beim Schweißen alles hat, aber einfach komplett dicht machen ist keine Lösung...
Brax
Beitrag von Brax »
Soll ja auch nicht dicht gemacht werden!
Das Problem ist nur, dass dieses dünne Rohr halt an einer ungünstigen Stelle angebracht ist. Und die Schweissnaht muss komplett einmal rundum.
Der Draht müsste schon ziemlich dünne sein :?
Francis
Und kannst du Trotzem rum Schweissen.
Gibt ja verschiedene stärken ( Schweissdraht )
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Wie wäre es mit zuschweißen und dann wieder ein sauberes Loch reinbohren. ;)
pemi
Beitrag von pemi »
Fahr zu einer Fa. die Edelstahlteile schweisst und fertigt ! Die haben spezielle Schweissgeräte und Drähte für dünne Bleche !!! ;)
rechts ist Gas
kawasurfer
Motorrad Typ: 92er D, 93er E
Beitrag von kawasurfer »
neuen tank besorgen.
wenn du dort schweißen läßt ist der lack sowieso hin und ob die schweißung hält was sie verspricht ist nicht garantiert.
also lieber gleich nen tank besorgen und neu lacken.
Vom schweissen her ist das überhaupt kein prob..selbst mit einem stinknormalen schutzgasschweissgerät....die meisten haben nur muffe sowas zu machen weil sie denken das die tonne in die luft geht :badgrin: ;)
Hartlöten würde übrigens auch gehen.
Wenns mit schutzgas gemacht wird,wird wenn das ein kundiger macht auch der lack nicht zerstört.
