Drehzahl zu Hoch
Thomson
Drehzahl zu Hoch
Beitrag von Thomson »
Das Problem was ich mit meiner ZZR habe ist, wenn ich die Maschine starte liegt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1500, unterwegs liegt die Drehzahl wenn ich 100 Km/h fahre dann bei ca 8000. Normal sollte aber ja eigentlich so ca 5500 sein.
Da dies mein erstes Mottorrad ist und ich noch nicht soviel Ahnung habe goffe ich darauf das vieleicht jemand hier ist der einen Tip für mich hat.
Schöne grüße aus dem Norden
Thomson
Aegir
Beitrag von Aegir »
wie kommst du auf deine drehzahlangaben? bzw in welchem gang fährst du 100 km/h.... meine Drehzahl bei 100 km/h sind auch 12000.... im 2. gang... schätz ich mal ;)
ZZR 600 E-Modell. Barracuda 4 in 1. Soziushöcker von Balu. LiMa Deckel von Balu. Umlackierung in schwarz seidenmatt (ist grad in Arbeit), Stahlflex Bremsleitungen, rote tachobeleuchtung.
Thomson
Fahre 100 Km/h im 6 Gang in diesem bereich sollten 5500 Umdrehungen normal sein und nicht 8000
Thomson
Francis
Beitrag von Francis »
Drehzahlmesser defekt???
Guckmal in der karte wer bei dir in der nähe wohnt und dann fahrt nebeneinander und vergleicht den Drehzahl.
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
douglas
Beitrag von douglas »
Kommt gut hin ;-) Meine Erfahrung: 1 Gang: 90km/h, 2 Gang: 120 km/h, 3 Gang: 160 km/h, 4 Gang: 190 km/h, 5 & 6: Da war die Start/Ziel am Panoniaring zu kurz ;-)
Achja: 6 Gang, 150 km/h: ca. 8000 u/min
lg, Arthur
ZZR 600 D, Bj. 92
100 KmH im 6.Gang = exakte 5.000 U/min
flobli
Beitrag von flobli »
anderes kettenblatt drauf?! beachtet, dass die ZZR ein 6-gang-getriebe hat?! ist die drehzahl konstant bei 8 tU/min? ist es reproduzierbar?
ZX
Beitrag von ZX »
Genau so ist es bei mir auch. Und alle 10km/h mehr steigt die Drehzahl um exakt 500 U/min. an
flobli
so als kleine zwischenbemerkung, die dem ganzen hier in keinster weise hilft: meine ZX10 hat bei 100 km/h 3.500 umdrehungen... ;) :toothy9
Thomson
Bis vor ein paar Tagen waren die Umdrehungszahlen ja noch in Ordnung
Sie lief dann auch bei 100 mit 5500
Thomson
Ja zeigt der Drehzahlmesser mehr an oder läuft sie merklich höher. Wenn sie höher dreht wird deine Kupplung am Ende sein.
Francis
Dann hat er aber keine Motorleistung
Das Mop heult aber dann ist kein Schup da und im sechsten gang wuerde sie packen bei der Drehzahl
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Thorsten 2804
Beitrag von Thorsten 2804 »
Ich denke auch das wenn nur die Kupplung kaputt sein kann.....das sie durchrutscht.....
Kuchen
Beitrag von Kuchen »
Bei 100 Km/h ca 5000 Umdrehung ist gut?
Auch bei einer 34 ps gedrosselten?
gruß
ZZR 600 Bj. 2002
Hoagie
Beitrag von Hoagie »
ändert die Drossel die Übersetzung ?
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
auf keine n fall, am besten ist die idee, falls jemand in der nähe wohnt oder die sache mit der kupplung(aber er hat ja nichts von leistungsverlust geschrieben!) oder halt nen anderen drehzahlmesser ran!
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
zuerst sollten wir mal wissen ob auch ein Leistungsverlust vorhanden ist.
Denke auch das die Kupplung fertig ist und sie durchrutscht.
