Hey Leute,
da ich meine ZZR im Sep 08 aufmachen darf, habe ich mir schonmal das Tutorial durchgelesen. Echt super, aber da ist mir dann etwas aufgefallen, was ich jetzt noch wissen möchte.
Ich habe folgende Aussage im Tutorial gefunden "Die Scheiben sitzen "lose" in dem Gummiteil und können einfach mit dem kleinen Finger rausgezogen werden - an deren Stelle muss dann natürlich die etwaigen 98PS Scheiben"
1. 98 PS Scheiben ? Dachte man lässt die Scheiben dann einfach weg ?
2. Aussage die mich wundert.
"Schrauben lösen (Deckel bei der letzten Schraube festhalten), langsam öffnen, lange Feder entfernen und kurze Feder einsetzen - fertig. Nächster Deckel. "
Frage:
Ich habe ja bei einer Werkstatt des Motorrad drosseln lassen, weiß also nicht welchen Drosselsatz er benutzt hat. Hätte er mir dann nicht die anderen Federn geben müssen ? Wenn ich des Motorrad jetzt wieder in einer anderen Werkstatt drosseln lasse, braucht der ja die passenden Materialien, oder sind die Federn egal ? (also welche man nutzt ?)
Danke für hoffentlich hilfreiche antworten.
BL
Entdrosseln, offen 98 PS ?
- BlackLegend
E-Modell, seit Sep. 08 98PS, vorher gedrosselt.
- sanplis
Hi BlackLegend,
schreib uns doch einfach mal, was der TÜV zu Deiner Drosselung in den FZG-Schein eingetragen hat. Die ZZR kann entweder über Reduzierscheiben in den Vergaser-Ansaugstutzen oder über den Vergaser selbst gedrosselt werden.
Eine 98PS-Drossel benötigst Du nur, wenn Deine Maschine offen 100PS hat (so wie meine, ich habe 98PS-Drosselscheiben in den Stutzen). Auch das dürfte Dir Dein Schein sagen.
- joZZR
offen haben die motoren so weit ich weiß 102PS aber weil diese 4 PS bei der Versicherung sau viel geld sind, sind viele maschinen zumindest offiziel auf 98 PS gedrosselt. Das geschieht meißt über Reduzierscheiben im Ansaugkanal sowie so genannten Schieberfedern im Vergaser (glaub das die so heißen). Ich kenn sonst keine anderen Drosselmöglichkeiten ausser nen anker hinterherziehen.
Gruss jo
Gruss jo
ZZR 600 E-Model Bj.´93
- BlackLegend
- Stunt
also bei meiner versicherung isses jetzt so das diese magische 100 ps grenze auf 120 ps hochgegangen is weil die ganzen neunen 600 alle schon so viel leistung haben!...
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Alle ZZR 600 haben min. 100 PS !Ah ok, also in meinem Fahrzeugschein steht "zu P.W: Leist.Red.d.Einbau von je einer Drosselblende in Ansaugkanal 14mm"
Also müssen die nur raus, hoffe ich.
Woher weiß ich ob meine 100 PS oder so hat ? Es ist ein E-Modell von 1998, wenn das hilft.
- BlackLegend
Ah ok, danke dir, das werde ich dann wohl mal tunAlle ZZR 600 haben min. 100 PS !Ich würde an deiner stelle nochmals zu dem Händler gehen der sie gedrosselt hat und erfragen wie er das gemacht hat und du die Originalen 98 PS scheiben sowie eventuell die Federn haben möchtest . Die hätte er dir geben müßen beim einbau der 34 PS drossel !!!!
