Ventile-Krümmer -Mittelfederbein
Gibt es einen Richtwert wann man die Ventile einstellen muß und was kann man gegen den angerosteten Krümmer tun.Kann man das Mittelfederbein auch ohne ausbauen einstellen?
Drei Fraben auf einmal. Das ist nun wirklich etwas viel.
Versuch es mal mit der Suchefunktion. Wenn du dann einen passenden Beitrag gefunden hast und trotzdem noch Fragen offen sind, schreib sie themenorientiert.
Eine gute Idee.
Wäre es dir möglich, dass Blatt größer einzuscannen? Kann es nicht lesen.
- Roadrunner
- Ehrenadmin
er wird das Zentralfederbein meinen.![]()
Was ist ein Mittelfederbein
Und, das kann man auch ohne Ausbau einstellen. Mit dem entsprechenden Werkzeug und blutigen Händen.
Der Ausbau ist aber fix gemacht und dann geht es total einfach einzustellen.
