Sitzbank
Sitzbank
Hi habe heute die Sitzbank abgenommen und mußte leider beim wiederauf setzen der Bank feststellen das die Sitzbank im vorderen Teil also im Fahrerbereich locker ist und viel Spiel hat.Habe es ein paar mal probiert aber half nichts.Man muß doch nur die zwei Haken einhängen und dann nach vorne schieben bis es klack macht oder?Kann hier etwas kaputt sein ?
- florian.kramer
die hatte bei mir auch immer viel spiel, ist nicht tragisch...
E Modell BJ 96
Richtig. Dir fehlt scheinbar die Lasche wo die Sitzbank reingeschoben wird.Genau da kommt die Werkzeugbox drauf mit 4Schrauben und das Teil wo die Sitzbank vorne drunter geschoben wird
Dieser Halter würde normalerweise an den beiden Gewinden links auf deinem Foto angeschraubt sein.
- Caspar
Ja da hast du auch wieder recht da liegt so eine kleine Plastiksack mit Werkzeug drauf unter 2 Gummis fest geklemmt. Aber auch Werkzeug liegt bei einigen in dieser Box die dir fehlt.Schau mal hier LINK das rechte Teil fehlt dirIch dachte die Werkzeug Box ist im hinteren Teil,also das kleine schwarze Kästchen hinten.
Das erklärt mir auch warum meine Sitzbank im vorderen Bereich so locker ist,wenn da eine Lasche fehlt wo die Sitzbank reingeschoben wird.Wo bekomme ich so was her :kann mir einer ein Bild hochladen ,das ich weis wie es aussehen sollte!Richtig. Dir fehlt scheinbar die Lasche wo die Sitzbank reingeschoben wird.Genau da kommt die Werkzeugbox drauf mit 4Schrauben und das Teil wo die Sitzbank vorne drunter geschoben wird
Ist wieder okay. Datenbankfehler bereinigt!.Leider kommt bei mir wenn ich auf "Biete Pinboard " gehe "Allgemeiner fehler" Debug Mode.
