Sitzbank
Verfasst: 07.11.2008, 22:14
von andi70
Hi habe heute die Sitzbank abgenommen und mußte leider beim wiederauf setzen der Bank feststellen das die Sitzbank im vorderen Teil also im Fahrerbereich locker ist und viel Spiel hat.Habe es ein paar mal probiert aber half nichts.Man muß doch nur die zwei Haken einhängen und dann nach vorne schieben bis es klack macht oder?Kann hier etwas kaputt sein ?
Verfasst: 08.11.2008, 10:43
von florian.kramer
die hatte bei mir auch immer viel spiel, ist nicht tragisch...
Verfasst: 08.11.2008, 12:07
von andi70
hab hier mal Bilder von der offenen Sitzbank.Für was sind die 4 Löcher mit Gewinde innen.Leider fehlt auch die Boardwerkzeug Box.
Verfasst: 08.11.2008, 12:39
von Caspar
Genau da kommt die Werkzeugbox drauf mit 4Schrauben und das Teil wo die Sitzbank vorne drunter geschoben wird
Verfasst: 08.11.2008, 12:52
von Heidecamper
Richtig. Dir fehlt scheinbar die Lasche wo die Sitzbank reingeschoben wird.
Dieser Halter würde normalerweise an den beiden Gewinden links auf deinem Foto angeschraubt sein.
Verfasst: 08.11.2008, 13:03
von andi70
Ich dachte die Werkzeug Box ist im hinteren Teil,also das kleine schwarze Kästchen hinten.
Verfasst: 08.11.2008, 13:15
von Caspar
Ja da hast du auch wieder recht da liegt so eine kleine Plastiksack mit Werkzeug drauf unter 2 Gummis fest geklemmt. Aber auch Werkzeug liegt bei einigen in dieser Box die dir fehlt.Schau mal hier
LINK das rechte Teil fehlt dir
Verfasst: 08.11.2008, 14:09
von andi70
Das erklärt mir auch warum meine Sitzbank im vorderen Bereich so locker ist,wenn da eine Lasche fehlt wo die Sitzbank reingeschoben wird.Wo bekomme ich so was her :kann mir einer ein Bild hochladen ,das ich weis wie es aussehen sollte!
Verfasst: 08.11.2008, 14:39
von Heidecamper
Ein Bild davon habe ich zur Zeit nicht dazu müsste ich erst zur Garage fahren.
Suche doch einfach mal im "Biete Pinboard". Hier wurden letztens noch komplette Mopeds in Teilen angeboten......einfach mittels PM nachfragen.
Verfasst: 08.11.2008, 15:59
von andi70
Hi hab da was im ebay gefunden.wären das die 2 richtigen teile?links anbei
edit by Zauberer
Links bitte kürzen.
Es waren aber auch nicht die richtigen Kästen
Verfasst: 08.11.2008, 16:50
von Shrek
über die Batt. gehört diese schale rechts kannst Du den Bügel sehen wo die Sitzbank eingehackt wird
Verfasst: 08.11.2008, 19:05
von andi70
Danke Shrek jetzt weis ich was gemeint ist,werd mich mal auf die suche machen.Leider kommt bei mir wenn ich auf "Biete Pinboard " gehe "Allgemeiner fehler" Debug Mode.
Verfasst: 09.11.2008, 13:37
Ist wieder okay. Datenbankfehler bereinigt!
