Hallo
Hab da mal eine Frage.
Wenn ich meine ZZR längere Zeit nicht bewegt habe, läuft Sie total unruhig und unrund, als wenn sie nur auf 3 Pötten vor sich hin tuckern würde.
Hatte Sie auch schon in der Werkstatt, dort sagte man mir das es an der Verunreinigung der Vergaser liegen würde.
Ich liess diese dann im Ultraschallbad reinigen und das Problem war für kurze Zeit verschwunden.
Vor ein paar Tagen erst war das Problem wieder, da als ich Sie aus der Garage holte, lief Sie nur noch bei ca 1000 Touren.
Ich fragte mich ob es vielleicht an nem verrosteten Tank läge, wollte ihn öffnen um mit der Taschenlampe reinzuleuchten. Beim aufschliessen entwich etwas Druck aus dem Tank und plötzlich lief Sie wieder Super!!!
Jetzt muss ich jedesmal erst den Tank einmal öffnen damit das Maschinchen vernünftig läuft, dann jedoch ohne Probs!!!
Was könnte das wohl sein???
Würde mich freuen ein paar Tips von euch zu hören.
Gruss
cr@zycrusher
Was kann das nur sein???
crazycrusher
Sei doch so nett und füll mal deine Signatur aus. Dann weiß man bei Fragen gleich, um welches Model es sich handelt.
Wie du schon selber erkannt hast, liegt es an einer verstopften Luftzufuhr deines Tanks. Es bildet sich einfach ein Vakuum und es fließt nicht genügend Sprit in die Vergaser.
crazycrusher
crazycrusher
100% sicher bin ich mir nicht. Aber ich vermute, dass die Belüftung über den Überlauf geht.Was kann man da machen um den Fehler weg zu bekommen???
Oder besser gesagt woran liegt das das der Tank nicht richtig belüftet wird??
Gruss
cr@zycrusher
An der rechten Seite, hinter der Fußraste, kommt ein schwarzer Schlauch runter. Das ist der Tanküberlauf.
Mach mal den Tank auf und puste in den Schlauch. Das sollte ohne Gegendruck funktionieren. Wenn nicht, den Schlauch bis zum Tank verfolgen und gucken, ob er abgegnickt ist.
Wenn das ohne Erfolg ist, kann er auch im Tank verstopft sein. Dann musst du wohl mit Pressluft ran.
