Vergaser einstellen?
Mike S.
Beitrag von Mike S. »
war heute beim tüv und bin wegen zu hoher abgaswerte für nicht tauglich befunden worden,sie ist zu fett eingestellt sagt er,wie kann ich sie besser einstellen?
und noch ne frage,er sagt,meine gabel schmiert,kennt das jemand?
Mfg Mike
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
Kawasaki ZZR 600 E BJ.94 >>>>> [url=http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/album.php?user_id=1674]zur Bildergalerie[/url]
Einstellen nur mit Vergaseruhren
Entweder beim freundlichen Kawamann für 20-40 EUR oder bei einem aus dem Forum
Gabel schmiert: Wo ? an den "beinen" also Stand und Tauchrohr- am schwarzen Ring ? Das sind die Simmerringe.. ist ein etwas größerer Akt, die zu wechseln. Damit hätte Dich der Tüv schon nicht mit durchgehen lassen dürfen..
edit: Bzgl. gemisch zu fett oder nicht geht auch m.E. ohne Vergaseruhren. Hatte mich etwas verlesen. Aber an der Gemischregulierung sollte man mit bedacht rangehen.
Hab bislang noch keine ZZR gekannt, die an der AU durchfällt...
Mike S.
wenn jemand das morgen machen könnte? :D hab das kurzkennzeichen nur bis zum 23.,schafft das einer?
ja genau an den gummis,er meinte wenn die kaputt wären,wäre da mehr
er sagte,4,5 prozent wäre ok,ich habe aber 5 prozent :(
Beiträge zusammengefasst
Mfg Mike
Wir haben doch morgen erst den 20.1. ;-)
Syncronisieren ist kein Akt; nur das Einstellen des gemisches. Evtl. mal auf die schnelle hier im Forum die Suchefunktion nutzen und sich die Themen dazu durchlesen !!
Also wenn Du auch bzgl. der Gabel nochmal hinmusst und er lässt Dich nicht damit durch (was auch richtig wäre !!!), schafft das bis 23.1. nur Kawa oder ne Werke. Das ist "nicht mal eben" gemacht.
Mike S.
mit der gabel ist erstmal ok,muß nur die abgaswerte runterkriegen
Mfg Mike
Warst du dabei, als er die AU gemacht hat?
War der Motor warm oder ist er vielleicht noch mit Choke gelaufen?
Von so einem fettes Gemisch habe ich noch nie gehört.
Und warum hast du ein Kurzkennzeichen?
Mike S.
ich muß ja den tank abnehmen zum einstellen,wie mache ich das,das der sprit dreinbleibt?oder kann ich den einfach so abmachen?
Mfg Mike
Mike S.
ja,sie war warm gelaufen,bin vorher noch 20 km gefahren.
ich habe ein kk weil ich die grad erst gekauft habe,um sie anzumelden muß sie aber tüv haben und den hat sie im mom nicht
Mfg Mike
Hahn auf "off" stellen. Zuleitungsschlau ab .
Es kommt kein Benzin mehr raus.
Da Du aber irgendwie nicht so die Ahnung hast, was nicht schlimm ist, sollte da jemand bei, der sich auskennt. Sonst haste nachehr nen Wert von 6.0 anstelle von unter 4,5 !!!!
@zauberer
meine Stand beim Tüv letztlich über 1 Std. rum und dann wurde im kalten die AU gemacht und hatte ein Wert von unter 3 gehabt ;-)
Und editiere bitte Deine Beiträge ! ;-)
Mike S.
kann ich mich da pauschal nach richten mit den 2 einhalb drehungen?weil ich will ja auch kein dauergast beim tüv sein.
Mfg Mike
Man kann danach gehen.
Wie stehen denn die Schrauben aktuell?
Besser wäre die kurze Anleitung von Hägar, die man einfach anwenden kann.
Hägar hat geschrieben:
Die gut funktionierende Laien-Methode ist:
1. Gemischschrauben auf etwas zu fett einstellen, so daß die Karre stabil im Leerlauf läuft.
2. Dann eine (nur eine) Schraube reindrehen, so daß der Motor nur auf drei Pötten läuft.
3. Dann diese Schraube langsam wieder rausdrehen, bis man hört, daß der zuvor abgewürgte Zylinder wieder einsetzt.
4. Dann diese Schraube noch eine halbe Umdrehung rausdrehen. Fertig ist dieser Vergaser.
5. Schritte 2 - 4 für die anderen drei Vergaser wiederholen. Fertig.
silverblack
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Beitrag von silverblack »
Hi Mike,
bei dem Spruch von deinem Tüfer musste ich aufhören. Das habe ich auch schon mal gehört und mich gleich ans Werk gemacht. Das wirkliche Problem war ein versiffter Luftfilter!!! Ausgetauscht wieder hin und dann hat er mich für die tolle Vergasereinstellung gelobt :roll: Allerdings war es eine Suzuki, wo die Gemischschrauben verklebt waren. Das hat mich letztendlich darauf gebracht da mal nicht rumzufummeln...
Silverblack
Hoagie
Beitrag von Hoagie »
Gibt es einen Trick wie man bei laufendem Mopped an die Gemischschrauben kommt ?
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
Ich hab mir einen Schminkspiegel von der Zarten unter die Vergaserbank gelegt und dann mit so nem sehr kurzen Schraubendreher ran. Es gibt doch auch so Winkelaufsätze mit denen könnte es auch gehen.
Mit Gefühl, einem sehr kurzen, kleinen Schraubendreher und schmalen Händen (die man haben muss und nicht kaufen kann :lol: ).
Ja Gynokologenfinger wären von Vorteil. :D
dr.gonzo
Re: Vergaser einstellen?
Beitrag von dr.gonzo »
woran höre ich wann der kolben versäuft?!?
habs versucht, gehört und gehört, gedreht von 1 1/2 über 2 über 2 1/2 drehungen immer wieder, aber der genaue zeitpunkt?!?
das hört sich sehr gleich an alles, nur halt schlechter wenn ich ganz rein dreh...
jmnd ein plan!?
EDIT:
hat jemand in der umgebung von mainz oder trier solche glaszündkerzen??
und stellt gemisch ein für ein gewisses sümmchen?
dr.gonzo
Habe eben mein Gemisch eingestellt - mit einer besseren Methode.
Vorraussetzung ist ein Abgasmessgeräte (inner Werkstatt meines Onkels).
Der Tüver meines Vertrauen meinte, der Wert, der max. 4,5% betragen darf, sollte bei meiner alten so 1,5 - 2 % betragen, ansonsten wohl zu mager.
Möp warm gefahren, Messer in Auspuff, und einstellschrauben am Vergaser gedreht. Wert war bei nur 0,4 % , jetzt bei 1,8% :D
Ergebnis: Besseres Anspruchverhalten, mehr Anzug, Motor bleibt kühler, ruhiger Lauf, schöner Sound. Hat sich gelohnt :)
Ich muss dazu sagen, hatte einige Probleme vorher:
Die Kiste war gedrosselt, Drossel raus => Sie lief scheiße, Zündkerzen raus, die waren schneeweiß. D.h. Gemisch zu mager.
Sie war gedrosselt über Blechverjüngungen hinterm Vergaser vorm Zylinder. Kawasaki meinte: nö beim entdrosseln muss garnix geändert werden.
Ich denk aber wenn sie nun mehr Luft zieht braucht se auch mehr Sprit!
Im Forum hab ich rausgefunden, die Werkseinstellung der Gemischregulierschrauben sei 2,5 Umdrehungen nach draussen (nachdem man sie ganz rein gedreht hat).
Hab ich gemacht und sie lief wieder, jedoch keine Ahnung ob optimal. Vorher standen die Schrauben auf nur 2 Umdrehungen - wer das geändert hat? Wüsste ich gern?
Weil mit drossel wars gut!
Nun bin ich von 0,4% bei 2,5 Umdrehungen bei 1,8% bei ganzen 3 Umdrehungen.
Find ich persönlich besser als die Methode von Hägar.
Es gibt auch Drosseln, die sowohl über die Blenden, als auch über die Schieberfedern gedrosselt sind. Haste da schon mal nachgeschaut, ob da die Originalen oder verlängerte drin sind?
dr.gonzo
hey TopfGold.
ne wo sitzt/en die Feder/n denn genau?
Weißt du auch die originallänge?
Hab den Meister, der mir die gedrosselt hat, auch gefragt, ob nochwas geändert wurde. Er meinte nein. Jedoch hat sich der Typ in meinen Augen wegen einigen andren Angelegenheiten als unfähig rausgestellt. Daher kann er auch wiedermal falsch liegen.
Xavista
Beitrag von Xavista »
dr.gonzo hat geschrieben:hey TopfGold.
guck mal hier (Teilenummer 92144A): http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... Parts(1_2)
allerdings steht da keine Länge bei
Suchfunktion nutzen. Hab jetzt keine Zeit mehr, aber ich meine irgendwas von 10cm = original, 14cm = gedrosselt irgendwann gelesen zu haben.
Suche, ganz einfach nach Federlänge
