Tank reinigen / Rost / verdreckt
kerschi
Beitrag von kerschi »
Servus, grüß euch!!!
Ich hab bei meinen Reperaturarbeiten bemerkt, dass mein Tank innen ziemlich verdreckt ist und auch ein bischen rostet!!! :shock:
Als ich das sah, hab ich mir stundenlang den Kopf darüber zerbrochen, wie man den wohl sauber kriegt!?!
Aber so richtig eingefallen ist mir nichts!
Ich will jetzt nicht alle Vergaser reinigen, damit ich dann im Juli sowieso wieder mit verdreckten Düsen irgendwo in der Pampa stehe!!!
Hat da jemand eine Idee???
mfg kerschi
Hupe, wenn du geil bist!!!
ZZR 500 BJ. 91
Modell???
ja, benutze bitte die "SUCHE" funktion, dazu gibt es schon lange threads bzw. anleitungen ;)
also nicht faul sein ;)
ansonsten, schadet ein kleiner benzinfilter für einsfünfzig bestimmt nicht ;)
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
Wie Can schon sagte erst mal nen frischen Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser klemmen.
Endgültig ruhe hast du wenn du den Tank versiegeln lässt.
Kostet in ner Werke ca. 150 Euro.
Beitrag von Caspar »
Oder schau bei eBay nach einen neuen Tank.Kostet mit Glück auch nicht mehr als das Versiegeln ;)
Oder guck in die Linkliste im Bereich Internet und klappere dort den Teilemarkt ab. Es muß nicht immer Ebay sein !
kerschi
suchefunktion
Ich habs mit der Suche - Funktion probiert, aber nichts gefunden!
Ok, hab auch nicht besonders gut geschaut! (Faul)
Aber es war ja auch schon spät! :(
Danke für die Tips!!!
mfg kerschi
ZZR 500 BJ. 91
Modell???
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Wenn dein Tank rostet,hast du eigentlich nur 2 Alternativen. Entweder lässt du ihn versiegeln oder ein neuer (gebrauchter) muß eben her.
Du hast die Qual der Wahl.
uvex
Beitrag von uvex »
Geht denn Versiegeln auch noch wenn schon rost im Tank ist?Oder rostet das dann wieder durch?
E-Modell Baujahr 1999
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Der Schrauber deines Vertrauens in der Werke reinigt den Tank von innen (Fettfrei) Dann wird er versiegelt. Da rostet dann bestimmt nix mehr ;) Kannst du auch selber machen. Ist aber ne schweine Arbeit.
Francis
Beitrag von Francis »
Da brauchst du keine Angst zu haben da kommt ein Rost Umwandler drauff danach ist der Tank noch Besser als Neu. :D
Selber machen wie zzrler gesagt hat Schweine Arbeit.
Aber es Lohnt sich wenn du das selber machst bist mit ein 50er dabei wenn du das in eine Werksttat machen lässt bist ab 120€ dabei ;)
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
kerschi
@ Francis
Rostumwandler... daran habe ich auch gedacht!
Wie genau sprühst du das in den Tank, damit es auch überall hinkommt bzw. wie reinige ich den Tank vorher am besten???
Und hast du da mit irgendeiner bestimmten Marke besonders gute Erfahrungen gemacht???
Nicht dass sich das Zeug mit der Zeit wieder ablöst, und dann erst recht alles zumacht!!
mfg kerschi
ZZR 500 BJ. 91
Modell???
Hoagie
Beitrag von Hoagie »
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
kerschi
ein hoch den zitronen
(@admin:Falls es so einen ähnlichen Eintrag schon gibt, löscht meinen bitte!!)
Hey!!!
Ich hab mich jetzt reichlich über Methoden zum Thema Tank entrosten informiert!
Und habe eine etwas unkonventionelle Methode ausprobiert!
Und zwar habe ich gelesen, dass Oldtimer - Restaurateure Zitronensäure aus dem Supermarkt in Wasser auflösen, diesen Sud dann in den Tank leeren und kochend heißes Wasser draufschütten.
Das alles dann etwas einwirken lassen, und er glänzt wieder!!!
Gelesen und am selben Tag noch ausprobiert!
Ich habe etwa 500g Zitronensäure genommen und dann alles wie oben schon beschrieben durchgeführt!
Knappe 20Std. später entleerte ich den Tank, und ich war wirklich überrascht!!!
Er glänzt innen wieder fast wie neu!
Wirklich toll, und das ganze hat mich ca. 5,- gekostet!!!
mfg kerschi
ZZR 500 BJ. 91
Modell???
:lol: :lol: manche mittelchen von hausmütterchen sind doch die besten ;)
aber, du hast sie jetzt "nur" gereinigt,
bei den anderen sachen, ist der tank dann von innen versiegelt!!!!
also den tank nie zu lange leer oder halbvoll stehen lassen ;)
Eigentlich sollte man für so was 'ne Datenbank anlegen! In ein paar Wochen weiß außer den direkt Beteiligten keiner mehr was davon. :cry:
Eine Datenbank wäre klasse, ... aber sehr arbeitsintensiv und aufwändig.
Als ersten Schritt ist es wichtig, eine aussagekräftige Titelzeile zu haben.
(die ich jetzt angepasst habe), damit die Suchefunktion funktioniert.
kerschi
@zauberer
Danke, für die Ergänzung der Titelzeile! Werde in Zukunft mehr darauf achten!!!
Jaja, Dr. Oetker ist der Beste!!! :lol: :lol: :lol:
Ja, versiegelt ist er nicht, werd aber penibel darauf achten, dass er "immer" ganz voll ist, wenn der Bock länger steht!
Und, einmal im Jahr etwas Zitrone rein und ich hab viel Geld gespart!
Achja, falls das jemand ausprobiert... den Tankdeckel offen lassen! Das Gehäuse des Schlosses ist glaub ich verzinkt, oder ist das Alu oder sowas, auf jeden Fall löst sich da etwas graues ab! Ist zwar nicht schlimm, muss aber auch nicht sein!!!
mfg kerschi
ZZR 500 BJ. 91
Modell???
Warum versiegelst du den Tank nicht, dann bist die Sorgen los?
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Falls es doch ein neuer Tank werden soll
LINK
Falls es doch ein neuer Tank werden soll...
Das ist ein E-Tank, er hat aber 'ne 91er (auch wenn's 'ne 500er ist).
Zitat Kerschi:ZZR 500 BJ. 91
Modell???
Dann ist es ein D-Modell ,mach doch mal ein Bild von der Kleinen. ;)
vtec 1
Re: ein hoch den zitronen
Beitrag von vtec 1 »
kerschi hat geschrieben:(@admin:Falls es so einen ähnlichen Eintrag schon gibt, löscht meinen bitte!!)
Hey!!!
mfg kerschi
Ist zwar schon etwas länger her, aber ich habe auch Flugrost im Tank entdeckt.
Hast du den Tankgeber ausgebaut beim Reinigen oder nicht?
Bitte um Info.
Danke
Grüsse aus Kärnten
Kawasaki ZZR 500 D,1992, 81500 km
Jetzt Suzuki Bandit 1250 SA, 2009
kawasurfer
Motorrad Typ: 92er D, 93er E
Re: Tank reinigen / Rost / verdreckt
Beitrag von kawasurfer »
tankgeber und benzinhahn würde ich abbauen. egal welche methode verwendet wird.
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Kann man im Tank eigentlich auch normalen Rostumwandler verwenden?
Ich habe unten in den Falzen etwas Rost und bevor sich das verschlimmert will ich gegensteuern. Rostumwandler (sieht aus wie Milch ;-)) habe ich noch hier, bin mir aber unsicher ob ich das in einem Benzintank verwenden kann.
Thorack
Beitrag von Thorack »
Das kommt ganz darauf an, ob der Rostumwandler Lösungsmittelfest (Benzin) ist. Viele Rostumwandler bestehen aus Epoxytharz und wie es da über einen langen Zeitraum mit der Lösungsmittelfestigkeit aussieht kann ich nicht sagen.
Augen zu und durch!!!
