Habe leider nix zu Radlager ausbauen im Forum gefunden.
Ich würde gerne meine Felgen Pulverbeschichten lassen und muss dazu die Radlager ausbauen. Weiss jemand wie?
Kann ich beide gleichzeitig in eine Richtung rauspressen, benötige ich einen speziellen Abzieher oder muss die Radlager zerstören und wenn ja, wie mache ich das am besten?
Hat jemand eine gute Adresse zum Pulverbeschichten.
tschöö
Radlager ausbauen
Radlager ausbauen
Tschööö
mirior
________
ZZ-R 600 E / BJ 1993 / 65000 KM
mirior
________
- zzrler
- Forumsschlampe
- Motorrad Typ: keins
Felge kurz in den Backofen oder mit Heißluftfön. Lager dehnt sich nicht so schnell aus wie der Alu-Guß.
Ein leichter Schlag und das Lager purzelt raus.
- emil
Also ich bau die Radlager nicht unbedingt aus dazu, es sei denn, sie sind sowieso hinüber. Schneid dir aus Blech 2 passende Scheiben, die den Durchmesser deiner Radlager haben, bohr in der Mitte ein Loch und steck ne 10er oder 8er Gewindestange durch. Dann verschraubst du sie auf beiden Seiten und ziehst sie so gegeneinander fest. Zm genauen Abdichten kannst du ja noch ne kleine Silikonfuge o.ä. ziehen, damit beim Feinstrahlen nix an die Lager kommt.
Wenn du die Radlager ausbauen willst, musst du sie jeweils von der gegenüberliegenden Seite mit einem "geeigneten" Gegenstand austreiben und dann eh wegschmeissen. Beim Einbau die Nabe erwärmen ( vorher Bremsscheibe abbauen )und die neuen Lager vorher ein paar Minuten in den Gefrierschrank legen. Dann gleichmässig bis zum Anschlag wieder eintreiben,( am besten mit einem passenden Stück Rohr oder Nuss auf den Aussenring vom Lager )>>>mit Gefühl und schön grade, nicht verkanten.
Sicher gibt es noch paar andre Möglichkeiten oder Erfahrungen, das sind jedenfalls meine
Hoffe dir geholfen zu haben,
Emil
Emil
Z1000SX, Bj. 03/23
Tja, soll das wirklich so einfach sein?
Da werd ich wohl mal einem Heißluftfön von der Arbeit mitbringen müssen. Den Backofen darf ich leider nicht benutzen. (kennst du die Frage: Was ist dir wichtiger, dein Moped oder ich?) Deswegen habe ich erst garnicht gefragt. Melde mich auf jeden Fall, obs funktioniert.
Aber schon mal danke im voraus.
Tschööö
mirior
________
mirior
________
- zzrler
- Forumsschlampe
Ich habe auch nicht gefragt
Einfach gemacht. Grins
Wenn du fragst ist eh die Antwort nein
Ich wollte mich noch einmal bei zzrler für den guten Tip mit dem Heißluftfön bedanken. Ich hab´s endlich geschafft die Sache in Angriff zu nehmen und war erhlich gesagt ein bisschen skeptisch was den Fön anging. Aber, dass es dann so easy ging hat mich wirklich überrascht.
Das werde ich mir sicherlich merken.
Tschööö
mirior
________
mirior
________
- holycartman
