Wie lange fährt man mit einem Satz Zündkerzen?
Nordmann
Mojn!
Wie lange kann man eigentlich mit einem Satz Zündkerzen fahren? So weit ich weiss, sollte man sie laut Haynes spätestens alle 10.000km wechseln. Ich hab meine jetzt schon knapp 20.000km drin und die sehen noch bestens aus, ohne jeglichen Verschleiss an den Elektroden oder Ablagerungen drauf. (Die Maschine springt auch bestens an und läuft gleich rund.) Dann sollte es doch keinen Grund geben die guten Stücke schon in die Tonne zu kloppen, oder?:?
/Jan
/Jan
ZZR600 E2 (1994) 32.000km
Das beste Spielzeug, das ich jeh hatte :-)
Die Iridium-Zündis sollen sogar fast 40.000 KM aushalten.
Ich hatte sie damals jedes Jahr mit gewechselt. Heute werfe ich kein Geld mehr aus dem Fenster.
Wenn sie noch gut aussehen, leicht Rehbraun, keine Ablagerungen (weiß oder fett verust) oder ölig, spricht nichts gegen eine weitere Nutzung.
Das brigt natürlich keine Garantie, dass die dann doch viel. kaputt gehen kann und Du dann inder Pampa stehst. Das kann Dir aber auch mit neuen Kerzen passieren ...
habe neben ein paar anderen Kleinigkeiten wie Sicherungen, Leuchtmittel, Kabelbinder etc. auch immer zwei Kerzen dabei. Als Ersatz tun's auch mal die aus der letzten Saison. Und Kerzen können schon was ab. Und dass Dir alle 4 auf einmal verglühen, ist unwahrscheinlich und wenn, dann ist meist eh was anderes die Ursache....Das brigt natürlich keine Garantie, dass die dann doch viel. kaputt gehen kann und Du dann inder Pampa stehst. Das kann Dir aber auch mit neuen Kerzen passieren ...
Jetzt weiß ich auch, warum der Händler mir immer Glühkerzen verkaufen will!hehehe oppa , das deine kerzen verglühen, ist kein wunder, wie du am hahn reißt![]()
ich vermute, die Haltbarkeit hängt von den Zündvorgängen, dem Alter und damit der Materialermüdung und den Fertigungstoleranzen ab.Zum Thema Kerzen hätt ich auch noch mal ne Frage..
Ist die Lebensdauer derselben Drehzahlsbhängig? oder kommt der Exitus nur auf grund des Alters von jetzt auf gleich??
- zzrler
- Forumsschlampe
- Motorrad Typ: keins
Denke auch das zu häufiges Untertourig fahren den Kerzen nicht gut tut. Kurzstrecken mit häufigem Chokeeinsatz ebenso wenig. Ich denke das beste für die Kerzen ist der gesunde mix.ich vermute, die Haltbarkeit hängt von den Zündvorgängen, dem Alter und damit der Materialermüdung und den Fertigungstoleranzen ab.Zum Thema Kerzen hätt ich auch noch mal ne Frage..
Nordmann
Also ich fahre recht untertourig, welches den Kerzen ja anscheinend nichts antut
Auf alle Fälle bleiben die Teile jetzt erstmal drin. Hab eigentlich meistens die Erfahrung gemacht, dass die Zündkerzen sich fast immer durch schlechtes Startverhalten bemerkbar gemacht haben, bevor sie ganz aufgegeben haben. Hab vor der ZZR aber stets Einzylinder gehabt. Vielleicht sind die bei den Zündkerzen empfindlicher.
@Mad-Dog: Worauf deuten denn eigentlich weisse Ablagerungen hin?
- friendlyfire
- zzr6001
Aber bei untertouriger fahrweise, läuft die maschine etwas fetter, was zu einer verfettung der kerzen führen kann (auf lange sicht gesehen!!)Warum sollte es? Sind doch dann weniger Zündvorgänge, und somit weniger Belastung für eine ZündkerzeDenke auch das zu häufiges Untertourig fahren den Kerzen nicht gut tut.
- friendlyfire
Ich hatte kurzfristig eine offene Remus (Racing-Tüte) und K&N (jetzt K&N und ABE Remus).
Offen mit K&N läuft sie natürlich etwas magerer; konnte aber keine Leistunsgeinbußen feststellen. Sie zog sehr gut durch und machte keine Zicken.
Von den Düsen würde ich pers. abraten . Je mehr du da was verstellst oder modifizierst (warum würdest Du das auch wollen ? ) , um so schlechter kann die Maschine laufen.
Wenn es darum geht mehr als 98 oder 100 PS zu haben, sollte man sich ne andere Maschine kaufen.
- friendlyfire
Ich will nicht mehr als 98 Pferde, aber ich hab mal hin und her mit dem offenen Remus-Topf und mit dem mit der E-Nr. hantiert und hab schon Unterschiede am Fahrverhalten festgestellt. Ich will nur nicht das sie zu trocken und somit zu heiß läuft, mehr nicht. Wer die wenige Beiträge die ich verfasst habe gelesen hat weis, ich hatte mich bezüglich Leistung schon mal geäußert. Meine läuft gut.
- friendlyfire
