Wie lange fährt man mit einem Satz Zündkerzen?
Verfasst: 02.03.2009, 09:36
von Nordmann
Mojn!
Wie lange kann man eigentlich mit einem Satz Zündkerzen fahren? So weit ich weiss, sollte man sie laut Haynes spätestens alle 10.000km wechseln. Ich hab meine jetzt schon knapp 20.000km drin und die sehen noch bestens aus, ohne jeglichen Verschleiss an den Elektroden oder Ablagerungen drauf. (Die Maschine springt auch bestens an und läuft gleich rund.) Dann sollte es doch keinen Grund geben die guten Stücke schon in die Tonne zu kloppen, oder?:?
/Jan
Verfasst: 02.03.2009, 10:04
Die Iridium-Zündis sollen sogar fast 40.000 KM aushalten.
Ich hatte sie damals jedes Jahr mit gewechselt. Heute werfe ich kein Geld mehr aus dem Fenster.
Wenn sie noch gut aussehen, leicht Rehbraun, keine Ablagerungen (weiß oder fett verust) oder ölig, spricht nichts gegen eine weitere Nutzung.
Das brigt natürlich keine Garantie, dass die dann doch viel. kaputt gehen kann und Du dann inder Pampa stehst. Das kann Dir aber auch mit neuen Kerzen passieren ...
Verfasst: 02.03.2009, 22:21
...Das brigt natürlich keine Garantie, dass die dann doch viel. kaputt gehen kann und Du dann inder Pampa stehst. Das kann Dir aber auch mit neuen Kerzen passieren ...
habe neben ein paar anderen Kleinigkeiten wie Sicherungen, Leuchtmittel, Kabelbinder etc. auch immer zwei Kerzen dabei. Als Ersatz tun's auch mal die aus der letzten Saison. Und Kerzen können schon was ab. Und dass Dir alle 4 auf einmal verglühen, ist unwahrscheinlich und wenn, dann ist meist eh was anderes die Ursache.
Verfasst: 03.03.2009, 00:41
Verfasst: 03.03.2009, 19:58
Jetzt weiß ich auch, warum der Händler mir immer Glühkerzen verkaufen will!
Verfasst: 03.03.2009, 20:04
von Matrix
Zum Thema Kerzen hätt ich auch noch mal ne Frage..
Ist die Lebensdauer derselben Drehzahlsbhängig? oder kommt der Exitus nur auf grund des Alters von jetzt auf gleich??
Verfasst: 03.03.2009, 20:42
ich vermute, die Haltbarkeit hängt von den Zündvorgängen, dem Alter und damit der Materialermüdung und den Fertigungstoleranzen ab.
Verfasst: 03.03.2009, 20:45
von zzrler
Denke auch das zu häufiges Untertourig fahren den Kerzen nicht gut tut. Kurzstrecken mit häufigem Chokeeinsatz ebenso wenig. Ich denke das beste für die Kerzen ist der gesunde mix.
Verfasst: 03.03.2009, 20:56
von Matrix
@Zauberer
@ZZRler
Danke für eure Einschätzung, Untertourig zu fahren iss wohl mehr die Ausname bei unserem Möp
Verfasst: 03.03.2009, 21:17
von gently
Warum sollte es? Sind doch dann weniger Zündvorgänge, und somit weniger Belastung für eine Zündkerze
Verfasst: 04.03.2009, 19:27
von Nordmann
Also ich fahre recht untertourig, welches den Kerzen ja anscheinend nichts antut
Auf alle Fälle bleiben die Teile jetzt erstmal drin. Hab eigentlich meistens die Erfahrung gemacht, dass die Zündkerzen sich fast immer durch schlechtes Startverhalten bemerkbar gemacht haben, bevor sie ganz aufgegeben haben. Hab vor der ZZR aber stets Einzylinder gehabt. Vielleicht sind die bei den Zündkerzen empfindlicher.
@Mad-Dog: Worauf deuten denn eigentlich weisse Ablagerungen hin?
Verfasst: 04.03.2009, 19:43
Verfasst: 17.03.2009, 14:04
von friendlyfire
Ich woltte demnächst auch mal die Kerzen tauschen, was haltet ihr von ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX
CR9EIX
Meine Kerzen sind jetzt 10tkm drinne und ich wollte wissen ob der Aufpreis für Iridium Kerzen lohnenswert ist.
Verfasst: 17.03.2009, 14:10
Mein Fazit:
- geht so .. halten auch lange wie dir normalen, wobei die normalen schon lange halten
- Besseren Zündzeitpunkt gegenüber den anderen konnte ich bislang nicht feststellen
- Kerzenbild sieht genauso aus wie bei den anderen
Verfasst: 17.03.2009, 15:15
von zzr6001
Aber bei untertouriger fahrweise, läuft die maschine etwas fetter, was zu einer verfettung der kerzen führen kann (auf lange sicht gesehen!!)
Verfasst: 17.03.2009, 15:29
von friendlyfire
Wie ist das eigentlich mit dem Gemisch mit nem offenen Remus und dem offenen K&N? Läuft sie dann nicht viel zu trocken bei hohen Drehzahlen? Soll ich lieber wieder einen Papierfilter einbauen? oder sollte ich größere Düsen einbauen?
Verfasst: 17.03.2009, 15:39
Ich hatte kurzfristig eine offene Remus (Racing-Tüte) und K&N (jetzt K&N und ABE Remus).
Offen mit K&N läuft sie natürlich etwas magerer; konnte aber keine Leistunsgeinbußen feststellen. Sie zog sehr gut durch und machte keine Zicken.
Von den Düsen würde ich pers. abraten . Je mehr du da was verstellst oder modifizierst (warum würdest Du das auch wollen ? ) , um so schlechter kann die Maschine laufen.
Wenn es darum geht mehr als 98 oder 100 PS zu haben, sollte man sich ne andere Maschine kaufen.
Verfasst: 17.03.2009, 15:49
von friendlyfire
Ich will nicht mehr als 98 Pferde, aber ich hab mal hin und her mit dem offenen Remus-Topf und mit dem mit der E-Nr. hantiert und hab schon Unterschiede am Fahrverhalten festgestellt. Ich will nur nicht das sie zu trocken und somit zu heiß läuft, mehr nicht. Wer die wenige Beiträge die ich verfasst habe gelesen hat weis, ich hatte mich bezüglich Leistung schon mal geäußert. Meine läuft gut.
Verfasst: 17.03.2009, 15:51
Oh dann tut es mir schrecklich leid, das sich deine Ambitionen hinsichtlich der PS Zahl so dermaßen falsch interpretiert habe...
Das zu mager laufen kann natürlich mit der Gemischregulierung entgegen wirken.
Verfasst: 17.03.2009, 15:55
von friendlyfire
Aber damit stellte doch nur Leerlaufgemisch bis ein Drittel öffnung ein, oder hab ich was verpasst?^^
