ich habe versucht meine Cockpituhr einzustellen. Beim Drücken der H und M Taste passierte nix. Gibt es da beim Einstellen etwas zu beachten? Ist schon echt blöd, wenn man bei zeitlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen keine richtige Uhrzeit hat.
Guten morgen Thomas. Stimmt schon. Du musst die Tasten H oder m drücken. Allerdings funktioniert das nicht mit den Fingern. Drücke die Taste fest mit einem Schlüssel. Dann klappts
Gruß Michael
...und wenn die mal kaputt sind, dann läuft die Uhr und läuft und...
Das ist schon gewöhnungsbedürftig, das genaue Maß zu finden. Schlüssel find ich gar nicht so gut, fast schon zu "spitz" am besten kommt was Schmales, Flaches. Z. B. mal mit einem 3- oder 4mm Durchschläger probieren.
ZZR600E13-05 - 30tkm ZX10R-05 - 34tkm-davon 10tkm auf der Renne 990 RC R (demnächst) - 0tkm Hey, Schutzengelchen aufwachen, genug gepennt!
Hast Du überhaupt Zeit? Wehe, Du kneifst beim Harztreffen! Also mach, dass Dein Möp wieder Asphalt unter die Hufe kriegt! Außerdem kannst Du gar nicht mitreden, hast ja gar keine Uhr!
Oppa hat geschrieben:...und wenn die mal kaputt sind, dann läuft die Uhr und läuft und...
Und irgendwann läuft sie nicht mehr und lässt sich auch nicht mehr einstellen. Kann man die Gummiknöppe nachkaufen oder reparieren?
Danke
ilmo
Zuletzt geändert von ilmo am 06.05.2022, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
