Cockpituhr einstellen
Verfasst: 27.03.2009, 09:23
von ByTe-ErRoR
ich habe versucht meine Cockpituhr einzustellen. Beim Drücken der H und M Taste passierte nix. Gibt es da beim Einstellen etwas zu beachten? Ist schon echt blöd, wenn man bei zeitlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen keine richtige Uhrzeit hat.
Grüße Thomas
Verfasst: 27.03.2009, 10:34
von zzrler
Guten morgen Thomas. Stimmt schon. Du musst die Tasten H oder m drücken. Allerdings funktioniert das nicht mit den Fingern. Drücke die Taste fest mit einem Schlüssel. Dann klappts
Gruß Michael
Verfasst: 27.03.2009, 12:19
von Thorsten 2804
Aber nicht mit zu spitzem Gegenstand......sonst machst du dir die Gummis kaputt.....
Verfasst: 27.03.2009, 17:56
...und wenn die mal kaputt sind, dann läuft die Uhr und läuft und...
Das ist schon gewöhnungsbedürftig, das genaue Maß zu finden. Schlüssel find ich gar nicht so gut, fast schon zu "spitz" am besten kommt was Schmales, Flaches. Z. B. mal mit einem 3- oder 4mm Durchschläger probieren.
Verfasst: 27.03.2009, 21:00
von Thorsten 2804
Das ist eine gute Idee.....
Verfasst: 27.03.2009, 21:06
von Francis
Nimm ein Wattestäbchen kannst direkt mit saubermachen
Verfasst: 27.03.2009, 22:03
Nimm ein Wattestäbchen...
Hast Du überhaupt Zeit? Wehe, Du kneifst beim Harztreffen! Also mach, dass Dein Möp wieder Asphalt unter die Hufe kriegt! Außerdem kannst Du gar nicht mitreden, hast ja gar keine Uhr!
Verfasst: 27.03.2009, 23:48
von Francis
Re: Gummiknöpfe
Verfasst: 06.05.2022, 13:52
von ilmo
Oppa hat geschrieben:...und wenn die mal kaputt sind, dann läuft die Uhr und läuft und...
Und irgendwann läuft sie nicht mehr und lässt sich auch nicht mehr einstellen. Kann man die Gummiknöppe nachkaufen oder reparieren?
Danke
ilmo
Re: Cockpituhr einstellen
Verfasst: 06.05.2022, 15:25
von Mr. Stanley
Nein .
