tachonadel fängt an zu springen
sir lonn
Beitrag von sir lonn »
guten abend,
ich habe seit neustem das problem, das meine tachonadel im bereich von ungefähr 50km/h bis 70km/h anfängt leicht zu springen. so ca. im bereich von 2km/h. kann mir jemand sagen was das sein könnte.
gruß
sir lonn
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
Kuchen
Re: tachonadel fängt an zu springen
Beitrag von Kuchen »
guten abend,
gruß
sir lonn
Das passiert mir auch immer, wenn ich mit 3 Promille auf das Teil steige :P
spass beiseite :P :evil:
gruß
ZZR 600 Bj. 2002
Joker
Beitrag von Joker »
Das könnte bedeuten, dass du eine neue Tachowelle brauchst. Dass die Nadel nur in dem Bereich springt ist allerdings seltsam, aber vll eine Art Resonanzfall... :?
ZZ-R 600, Bj. 94, 39.000 km
tachoschnecke ausbauen und reinigen, dann wieder einfetten und weiterschauen ;)
dennis_liebich
Beitrag von dennis_liebich »
denke auch, dass es an der welle oder an dreck in der schnecke liegt.
wie schon gesagt wurde beides mal reinigen und fetten (ölen) und auf beschädigungen der welle achten. ob knicke drin sind oder ähnliches
sir lonn
ok, werde mich da mal drann begeben. wie groß ist der aufwand mit dem ausbau der schnecke, muss ich dafür das gesammte vorderrad ausbauen?
ja, dazu muss das Vorderrad ausgebaut werden.
Die Schnecke sitzt halt auf der Achse.
sir lonn
gibt es dazu eine anleitung hier im forum?
mirkomotorrad
Beitrag von mirkomotorrad »
na klar gibts dazu eine beschreibung, gelle Ralf :D
LINK
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
Da wird es angerissen ;-)
Man kann auch hier gucken: LINK
Und hier noch nen Anriss: LINK
sir lonn
besten dank. werde mich freitag daran begeben.
nick001
Beitrag von nick001 »
Das Problem hatte ich auch, ich hab aber kurz vorher erst das Vorderrad demontiert gehabt und beim montieren einen kleinen Fehler gemacht, ich hab die Gabel nicht einfedern lassen und somit konnte sich die Vorderachse nicht justieren. Meine Nadel hat immer erst bei 80 km/h zum springen begonnen. Schraub einmal die kleinen Fixierschrauben auf(sind ganz unten an der Gabel), lockere die Achsmutter und lass das die Gabel mehrmals einfedern, dann wieder alles festziehen und ausprobieren. Vielleicht hilft das.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
ZZR 500 ZX 500 C Baujahr 1992
<a href="http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/album.php?user_id=1495">Meine ZZR</a>
sir lonn
danke für den hinweis
