Kettenkit erneuern
Zette
Kettenkit erneuern
Beitrag von Zette »
Hallo miteinander :) !!!
Kann mir jemand sagen, was der Wechsel des Kettenkits beim Kawa-Händler kostet,wenn ich die Teile(Kette,Ritzel,Blatt) selber z.B. bei Louis(149€) kaufe?
Der Händler wird ja sicher weit über den Louis-Preis die Materialkosten veranschlagen.
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
Im Normalfall sollte der Kettensatzwechsel beim Fachhändler inkl. Material um die 200 Euro rum liegen. Wenn du schon mit dem Material auftauchst wird er auch einen kleinen Zuschlag auf den Einbau machen.
Denke also es wird sich nicht viel schenken.
Im Gegenteil. Kann natürlich sein das du mit ner RK Kette kommst und der freundliche sagt dir "Sorry,habe nur Venietwerkzeug für DID" oder umgekehrt.
Also frag einfach mal beim freundlichen nett nach
mirkomotorrad
Beitrag von mirkomotorrad »
moin zette!
was das bei kawa kostet, kann ich dir leider nicht sagen, da ich den kettenwechsel selber durchführe. ich denke aber mal, das er mitgebrachte sachen nicht verbauen wird (ist ja wie bier mit in die kneipe nehmen) :-) , wegen der garantie. desweiteren wird er sich die arbeit gut bezahlen lassen.
notwendige arbeitsschritte:
-rad ausbauen
-schwinge ausbauen (bei endlos kette)
-seitendeckel ab
-alles wieder montieren
ob du mit deinen veranschlagten 149,-€ für den kesa reichst, glaube ich auch nicht und der arbeitslohn wird doppelt so hoch, wie die materialkosten.
ich würde es selber machen,wenn ich du währe. offenen kesa und passendes enuma schraubschloss kaufen (entfällt der schwingenausbau) und gut iss. oder du fragst mal emil, der schraubt auch gerne und ich glaube, er hat gerade sehr viel zeit und von gera bis erfurt sind es nur knapp 86 km.
mfg mirko
Zuletzt geändert von mirkomotorrad am 23.04.2009, 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
Freki
Beitrag von Freki »
ich denke, dass du sicher nicht nur die Kette wechselst, sondern auch gleich Ritzel und Kettenrad zusammen als Kit.
Bevor du dich jetzt selber in die Sache reinstürzt, probier einfach mal ob du das Ritzel bzw. Ritzelmutter abkriegst, wenn ja ist der Rest kein Problem mehr s.o.
An der Mutter bin ich selber auch schon gescheitert, weil mit nem normalen Drehmo gings dann doch nicht. ;)
Gruß Felix
Zette
Beitrag von Zette »
Ja, da werd ich mal unverbindlich beim Händler fragen,was es kosten würde.Sicher sieht kein Händler mitgebrachte Teile gern..... :shock:
Die Frage ob einer Erneuerung des Kettensatzes stellt sich,weil beim Fahren sich bei zunehmender Tempi ein suspektes Geräusch bemerkbar macht,welches beim Rollen mit gezogener Kupplung noch ausgeprägter ist.Entweder Kette ungleichmäßig gelängt,steif oder nach über 36000 km normal verschlissen ist,obwohl ich in 4 Jahren erst 1 mal nachspannen mußte und keine "Haifischzähne" erkennbar sind.
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
36000 km ist ok für einen Kettensatz. Versuche mal ob du die Kette hinten etwas vom Kettenrad abziehen kannst. Wenn ja, ca. 5mm und mehr, dann ist die Kette ungleichmäßig gelängt und sollte ersetzt werden. Natürlich als kompletter Kettensatz.
Gruß Michael
Floh
Beitrag von Floh »
Also mein Kawahändler veranschlagt für alles zusammen (inkl. Kettenkit) ca 290 Euro... machs dann doch lieber selber;)
94er ZZR-600 E-Model
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
habe bei unserem freundlichen nachgefragt.
Bei ihm alles zusammen 205€
Vielleicht nicht gleich das erste Angebot annehmen. Und auf die Qualität achten. Dein Kawadealer hat dir bestimmt die höchste Klasse an Kette draufgezogen. Wird auch bei der 1100èr verwendet. Eine klasse niedriger tuts auch. Man muß nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen ;)
Vielleicht nicht gleich das erste Angebot annehmen. Und auf die Qualität achten. Man muß nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen ;)
Da sehe ich genau so. Vielleicht gibt es bei euch ja auch eine freie Schrauberbude. Diese Läden sind meist ne ganze Ecke günstiger. ;)
Run Inc
Beitrag von Run Inc »
ZETTE google ma na kettenkits.ich hab mein it für 89+ versand bekommen.DID.war das selbe KIT wie das von louis nur günstiger
hab ma fix geschaut.....es war KETTENMAX.de
Rittner hat geschrieben:Hallo zusammen...
Ich brauch einen neuen Kettensatz. Kann mir jemand was empfehlen?
Die beiden gäbe es bei Louis:
1
2
Oder ist der vom Kawa Händler besser?
Weiß jmd zufällig den Preis?
Vielen Dank für die Infos.
Grüße
