Ist es der Vergaser?????
Kuhmike
Beitrag von Kuhmike »
Hallo, ich habe , nein mein Bike hat nen Problem. Ich habe nun viele Beiträge gelesen, und habe auch einige entdeckt, die ähnliche Probleme haben/hatten.
Das Problem sieht folgender Maßen aus: Egal ob kalt oder warm, sie springt tadellos an. :D . Den joke an der richtigen Stelle und Sie läuft ruhig und gleichmäßig. Ersten Gang rein und los geht es... oder auch nicht!! Wenn ich wenig Gas gebe fährt Sie normal los. Ab ca 4000 rpm fängt sie an zu stottern, nimmt dann kein Gas mehr und geht aus. Joke raus und Sie springt ohne mucken wieder an, nimmt aber kein Gas. Nur mit Joke und nur bis 4000 rpm. Fahre ich nun unter 4000 rpm ( mit Joke ) und gebe Gas, ist es als wenn ich bremse und sie nimmt gar kein gas. Es hört sich an als hole sie aus verzweiflung tief Luft durch den Luffi. Ohne Joke fährt Sie gar nicht!!
Nun zur evtl. Ursache die ich mir vorstellen kann: Das Bike habe ich Ostern aus Bayern ins Extertal geholt. ( 480 km mein Ars... war platt :? ) Hier angekommen war sie so beleidigt das sie benzin verlor. Tank durchgerostet. Tank geflickt, problem immer noch. Tank weg. Von Toto einen neuen bekommen ( vielen Dank nochmal an Toto ). Problem immer noch.
Luffi ist neu ( normal, nicht k&n)
Insp. bei 38000 km gemacht aktuell 40900 km
Meine befürchtung ist das der Vegaser nun verdreckt ist mit Rostpartikel vom alten Tank.
Kann das so sein?
Kann ich den selber reinigen? Bin Technisch und Handwerklich nicht ungeschickt. An meiner 80er und hab ich alles selbst gemacht und am Auto auch.
Hab nur kein Rep.Buch
Kann mir jemand helfen?????
Ich will doch endlich fahren.............. :help
E-Model Bj. 99; 42000 km
----- [b]Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen.[/b]-----
Nun auch mit Galerie:
[url=http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/album.php?user_id=1805/]look at this![/url]
Hoagie
Beitrag von Hoagie »
Das klingt alles nach zu wenig Sprit.
Mit etwas Glück ist es der Benzinfilter sonst die Siebe in den Vergasern.
Wenn es ganz dumm gelaufen ist sind die Hauptdüse(n) zu.
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
Pyroluc
Beitrag von Pyroluc »
kann auch daran liegen, dass durch den undichten tank sich wasser gesammelt hat, das nun im vergaser ist.
klemm den tank mal ab und leer die vergaser über die auslassschraube an der unterseite des vergasers.
vielleicht ist es dann das schon gewesen...
ZZR 600D / Bj. 92 / 57000
Und da steht weiter ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen: Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.
Kuhmike
Wird das Wasser nicht "rausgespült" wenn sie läuft???
Hoagie
Da Wasser schwere ist wie Sprit ist das immer unten in der Schwimmerkammer.
Kuhmike
Hallöchen, habe den Vergaser gereinigt ( war tatsächlich Wasser drin, aber auch Rostpartikel) Nun fährt Sie wieder...
Danke an alle die mir Tipps gegeben haben.
trotzdem wirst du früher oder später probs haben, wenn du nicht richtig reinigst, denn da sind auch genz klitzekleine siebe drinne,,,, und nach der "rostkur" wird sich bestimmt noch das eine oder andere stückchen "verirren"
also nicht ausruhen, sei froh , das du die ursache gefunden hast und beuge vor ;)
Kuhmike
Ich habe mich bis zu den kleinen Sieben vorgewagt und die im Benzin gesäubert. Aber wo Du die Probs gerade ansprichst. Hatte heute das Gefühl das ihr der "bums" fehlt.
Kann es sein das der Vergaser durch das reinigen verstellt ist?
Ich habe keine Schrauben verstellt, habe lediglich den Schwimmer und das Sieb ausgebaut gehabt.
hast du das im ausgebauten zustand gemacht??
also, wenn du die saison genießen willst, dann baue die vergaser batt ab , hier lesen ,
dann baue sie wieder ein und lasse sie synchronisieren....
und du wirst dann ruhe haben, und dich wundern was da geht :lol: :lol:
Kuhmike
Ja, hatte den Vergaser ausgebaut. Dann werd ich mal in ne Werkstatt fahren zum Synchr. denn das kann ich selber nicht.
Habe in den letzten Std. fleißig gelesen und hab mir sowas schon gedacht.
Hab trotzdem dank
Kuhmike
