hallo leute, habe nachdem kauf meiner zzr direkt einen ölwechsel gemacht und bin seitdem ca. 2.500km gefahren.
vorgestern ist mir dann aufgefallen das ich öl an den vergasern habe.
war beim kauf definitiv noch nicht dort.
wenn man linkseitig vom motorrad unter den tank in richtung vergaser guckt sieht man ne richtig schöne ölspur.
es tropft aber nicht.
kann es sein, dass ich zuviel öl im motor habe?
geht der schlauch der kurbelgehäuse zum luftfilterkasten damit überschüssiges öl verbrannt wird? kenne das von meiner ktm, wenn die mal aufm kopf lag verbrennt sie öl.
habe leider keine bedienungsanleitung von dem motorrad, das schauglas ist wenn der motor warm ist ziemlich genau bis zur oberkante voll mit mit öl, ist das schon zuviel?
mfg
öl am vergaser?
Im schauglas gibts zwei markierungen,die untere ist min die obere ist max...du solltest nicht über max füllen.Wenn du zuviel drin hast ist es schon möglich das sie den überschuss irgendwo rausdrückt.
Also hast du über max gefüllt saug den überschuss durch die einfüllöffnung ab....am besten bei warmen motor.
Evt. solltest du den luftfilter mal öffnen und schauen ob er dort durch die motorentlüftung schon reingedrückt hat,etwas öl bzw ein ölfilm ist nicht weiter schlimm und habe viele aber drin stehen sollte die suppe nicht.Wenn du ihn offen hast mach ihn mit einem lappen sauber...natürlich nicht den filter sondern das gehäuse.
Am Luftfiltekasten gibt es einen Ablauf für diese Brühe. Dahinter hängt ein kleiner durchsichtiger Plastikbehälter. Den sieht man von links außen. Ist der bei dir vorhanden?
Dann kommt das"Öl" azcg bucgt azs dem Luftfilterkasten.
Jetzt wären mal ein paar Bilder schön. Damit man sieht, was du meinst und wo es herkommt.
Du bist dir Sicher, daß es Ol und kein Kraftstoff ist, der an irgendeiner Stelle aus dem Vergaser austritt und dort verdunstet?
ZX600E, EZ 8/95
41.000 km
KTM LC4 640, EZ 3/2006
20.000 km
Sebring Auspuff
41.000 km
20.000 km
Sebring Auspuff
