öl am vergaser?
Verfasst: 15.07.2009, 15:55
hallo leute, habe nachdem kauf meiner zzr direkt einen ölwechsel gemacht und bin seitdem ca. 2.500km gefahren.
vorgestern ist mir dann aufgefallen das ich öl an den vergasern habe.
war beim kauf definitiv noch nicht dort.
wenn man linkseitig vom motorrad unter den tank in richtung vergaser guckt sieht man ne richtig schöne ölspur.
es tropft aber nicht.
kann es sein, dass ich zuviel öl im motor habe?
geht der schlauch der kurbelgehäuse zum luftfilterkasten damit überschüssiges öl verbrannt wird? kenne das von meiner ktm, wenn die mal aufm kopf lag verbrennt sie öl.
habe leider keine bedienungsanleitung von dem motorrad, das schauglas ist wenn der motor warm ist ziemlich genau bis zur oberkante voll mit mit öl, ist das schon zuviel?
mfg
mfg
