getriebe
Riddick
getriebe
Beitrag von Riddick »
Hi, zusammen habe eine 600 ZZR geschenkt bekommen das problem ist das der 2gang zwischen 7000-9000 U raus springt woran kann das liegen
Klag nicht, Kämpf
dann weißt du ja , warum du es geschenkt bekommen hast ;) ;)
benutze bitte die suche funktion
ZZR-infiziert
Beitrag von ZZR-infiziert »
Moin Riddick, das Problem sind die Flanken von Zahnrädern. Nicht die Zähne, sondern die 3, ich sage mal Zapfen dazu, die seitlich an den Zahnrädern sitzen, die werden rund und dann rutschen sie raus. Entweder Reparatur oder anderer Motor.
Grüße aus Hann. Münden
METAL FOREVER Bild
Riddick
reicht es wenn ich das oder die Zahnräder ersätze oder ist es besser wenn ich ein ganzes Getriebe einbaue
Klag nicht, Kämpf
ZZR-infiziert
Moin, kommt drauf an was Du günstiger kriegst, gebrauchte Getriebewellen mit allen Zahnrädern, Du brauchst beide, klein und groß !! Die Zahnräder in neu? Mußt dich mal informieren was die kosten und vergleichen. Es reicht aber die Räder des 2. Ganges zu erneuern.
METAL FOREVER Bild
Riddick
Das hört sich gut an hauptsache es wird nicht zuteuer also danke dich dir erst mal sage dann mal bescheid wie es geklappt hat
Klag nicht, Kämpf
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
Habe mal einen Getriebeschaden an der GPX600 gehabt. Auch 2 Gang. Habe Pro Zahnrad 70€ Bezahlt. Allerdings musste ich 4 Wochen warten bis das Teil vom freundlichen da war. Ist allerdings eine heidenarbeit. Motor raus,zerlegen,Getriebe raus,zerlegem und wieder zusammen puzzeln. ;)
Riddick
die arbeit ist nicht nicht das problem muss nur die zeit dafür haben das in einem durch zuziehen
Klag nicht, Kämpf
Was hat die gurke denn gelaufen :?: wenn die schon fett auffer uhr hat würde ich da kein geld mehr reinstecken und mir einen ersatzmotor organisieren......vorausgesetzt der rest ist es wert.
Riddick
45tkm sind ja nicht viel da es eine92 baujahr ist
Klag nicht, Kämpf
Guck doch lieber mal nach einem Ersatzgeztriebe.
Bei der Reparatur der Zahnräder sollte man nicht die Nebenkosten vergessen.
Dichtungen, Kleinteile, etc ... in Summe, falls es denn klappt, wird das nicht billig. Von der ganzen Arbeit mal abgesehen.
