getriebe
Verfasst: 15.08.2009, 13:13
von Riddick
Hi, zusammen habe eine 600 ZZR geschenkt bekommen das problem ist das der 2gang zwischen 7000-9000 U raus springt woran kann das liegen
Verfasst: 15.08.2009, 13:22
dann weißt du ja , warum du es geschenkt bekommen hast ;) ;)
benutze bitte die suche funktion
Verfasst: 15.08.2009, 19:08
von ZZR-infiziert
Moin Riddick, das Problem sind die Flanken von Zahnrädern. Nicht die Zähne, sondern die 3, ich sage mal Zapfen dazu, die seitlich an den Zahnrädern sitzen, die werden rund und dann rutschen sie raus. Entweder Reparatur oder anderer Motor.
Grüße aus Hann. Münden
Verfasst: 18.08.2009, 20:02
von Riddick
reicht es wenn ich das oder die Zahnräder ersätze oder ist es besser wenn ich ein ganzes Getriebe einbaue
Verfasst: 18.08.2009, 20:10
von ZZR-infiziert
Moin, kommt drauf an was Du günstiger kriegst, gebrauchte Getriebewellen mit allen Zahnrädern, Du brauchst beide, klein und groß !! Die Zahnräder in neu? Mußt dich mal informieren was die kosten und vergleichen. Es reicht aber die Räder des 2. Ganges zu erneuern.
Verfasst: 18.08.2009, 21:15
von Riddick
Das hört sich gut an hauptsache es wird nicht zuteuer also danke dich dir erst mal sage dann mal bescheid wie es geklappt hat
Verfasst: 19.08.2009, 06:59
von zzrler
Habe mal einen Getriebeschaden an der GPX600 gehabt. Auch 2 Gang. Habe Pro Zahnrad 70€ Bezahlt. Allerdings musste ich 4 Wochen warten bis das Teil vom freundlichen da war. Ist allerdings eine heidenarbeit. Motor raus,zerlegen,Getriebe raus,zerlegem und wieder zusammen puzzeln. ;)
Verfasst: 19.08.2009, 11:54
von Riddick
die arbeit ist nicht nicht das problem muss nur die zeit dafür haben das in einem durch zuziehen
Verfasst: 19.08.2009, 12:01
Was hat die gurke denn gelaufen :?: wenn die schon fett auffer uhr hat würde ich da kein geld mehr reinstecken und mir einen ersatzmotor organisieren......vorausgesetzt der rest ist es wert.
Verfasst: 19.08.2009, 13:39
von Riddick
45tkm sind ja nicht viel da es eine92 baujahr ist
Verfasst: 20.08.2009, 10:41
Guck doch lieber mal nach einem Ersatzgeztriebe.
Bei der Reparatur der Zahnräder sollte man nicht die Nebenkosten vergessen.
Dichtungen, Kleinteile, etc ... in Summe, falls es denn klappt, wird das nicht billig. Von der ganzen Arbeit mal abgesehen.
