Radlager vorne wechseln?
stummelhund
Beitrag von stummelhund »
ich habe da mal eine Frage zu meinem Vorderrad.
Das Rad macht während des Fahrens "singende" Geräusche, die mit der Geschwindigkeit gleichmäßig zu & abnehmen - je nach gefahrenem Tempo - und ich denke dass das die Radlager sind. :(
Hat die schon mal jemand gewechselt und kann mir erklären wie das funktioniert und was da überhaupt für Lager rein kommen?
Was kommen da für Kosten auf mich zu? :?
Schon mal im vorraus vielen Dank für die Antworten.
Stephan
Geh einfach weiter und lächel, du kannst sie nicht alle töten.
ZZ-R 600 E '93
Öl man die Tachoschnecke! Welle abdrehen und Fett oder Öl rein.
Danach hast du zwar nicht gefragt, aber die Geräusche können daher kommen.
Als günstiger Versuch nicht schlecht.
Harzi
Beitrag von Harzi »
Kannst du doch schnell überprüfen obs an den Lagern liegt.
Motorrad auf den Haupt oder Seitenständer gestellt, Lenker bis anschlag einschlagen und dann beide Hände ans Rad. Dann drückste richtung Lenkanschlag nur nich so doll das du die ganze Fuhre umreist ;)
Wenn es am anschlag noch merklich beweglich ist werden die Lager fällig sein. Ansonsten könnten auch die Floater ausgeschlagen sein.
Its just another Way to Die
stummelhund
Ich habe noch nicht weiter geschaut, werde es aber Morgen machen. Wär ja cool wenn ich um das Lagerwechseln herum käme.
Ähhm - was sind "Floater" ? :? :oops:
ZZ-R 600 E '93
Harzi
Beitrag von Harzi »
Floater sind die Runden Dinger an der Bremsscheibe die die beiden Teile verbindet. Du hast ja einmal den Kranz der an der Felge verschraubt ist und den Teil wo deine Beläge drauf greifen. Die Runden eingepressten Teile die beides Verbinden sind die Floater :)
sowas hier:
http://www.phandoram.de/motorrad/seiten ... /bild7.jpg
stummelhund
@Harzi - Danke für die Erklärung, ich hab halt noch nicht das Fachwissen und bin froh dass es hier Menschen gibt die ihr Wissen weitergeben.
Also ich hab heut mal nachgesehen und an dem Vorderrad ist keinerlei Spiel festzustellen, auch beim drehen von Hand sind keine Geräusche zu hören. Die "Floater" scheinen auch in Ordnung zu sein. Ich werde nun - sobald das Wetter etwas besser wird - die Tachowelle neu schmieren und dann eine Probefahrt machen.
Wenn das "Singen" dann immer noch da ist, werden es wohl doch die Radlager sein. An meinem Auto hatte ich schon mal ein ähnliches Geräusch und auch da war es ein Radlager.
:dontknow
ZZ-R 600 E '93
