Anlasser dreht nicht
Oly
Beitrag von Oly »
Huhu!
Nach dem Winterschlaf wollte ich mein Baby mal wieder wecken, jedoch dreht der Anlasser nicht. Aus Richtung des Sicherungskasten kommt nur ein "klack" und des wars.
Gibts einen Anhaltspunkt was ich selber tun könnte?
Die Batterie hatte ich vorab geladen, die ist frisch.
ZZR 600 E, BJ 07/1993, o. LB, 49500 km, schwarz ;)
ZZR-infiziert
Re: Anlasser dreht nicht
Beitrag von ZZR-infiziert »
Moin, lege mal den 2. oder 3. Gang ein und schiebe mal ein stück nach vorn und hinten, ohne Kupplungziehen natürlich, dann sollte es wieder gehen, war bei mir zumindest so.
METAL FOREVER Bild
Seitenständerschalter über die Zeit vermoddert könnte auch sein...
Regler wird ja wohl nicht als Standschaden sein...
Auch wenn du die Batterie geladen hast, kann sie kaputt und leer sein.
Ein Versuch mit einem Überbrückungskabel vom Auto kann da Sicherheit bringen.
Oly
Beitrag von Oly »
Die Batterie ist i.O das steht außer Frage. Habe die getestet. Zudem bei schwacher Batterie hab ich dies schon allein am scjwachen Lecuhte des HS erkannt.
Werde nachher mal schaun gehen obs mit dem Tip klappt die Maschien zu bewegen und den Seitenständerschalter mal nachschaun
dennis_liebich
Beitrag von dennis_liebich »
auch ein helles licht sagt nichts über den zustand der batterie aus. interesant wäre zu wissen, ob das licht dunkler wird, wenn du starten willst. wird es sehr dunkler ist die batterie hin. da sie die hohe stromaufnahme vom starter nicht mehr liefern kann. wird sie nur etwas dunkler, könnnte das auf einen klemmenden starter schließen lassen. da hilft dann das bewegen. also das drehen des motors. (das macht man ja, wenn man das möp mit eingelegtem gang bewegt)
so viel ich weiß, dürfe das relais nicht klacken, wenn der seitenständerschalter klemmen würde.
also erst bewegen versuchen und dann trotzdem mal mit überbrücken.
@Dennis
Verstehst du keine klaren Worte? [-X
Oly hat geschrieben:Die Batterie ist i.O das steht außer Frage.
:lol: :lol: :lol: ;) ;) hehe gut hier
dennis_liebich
ok ok. sorry. ich lasse mich immerwieder hinreißen es doch besser wissen zu wollen. :roll: :roll: :-)
ich gelobe besserung [-o<
=D> =D> recht so ;) :p
Oly
Beitrag von Oly »
Zur Info:
Es war der Magnetschalter und 2,5 km schieben bis zur Werkstatt.... :evil:
Oly hat geschrieben:Zur Info:
Welcher Magnetschalter? Was wurde getauscht?
Thorack
Beitrag von Thorack »
@Zauberer
Am Anlasser gibt es einen Zugmagneten. Ich vermute, dass Oly den meint.
Augen zu und durch!!!
@zauberer !! das wußtest du nicht???? 8)
seltsame sachen passieren hier :p
dennis_liebich
verbessert mich, wenn ich mich irre. aber so viel ich weiß, hat die zzr nur einen magnetschalter. und der sitzt am rahmen in der nähe von der batterie. Der starter ist als einfacher elektromotor ausgelegt. deshalb geht ja auch nur ein dickes kabel zu ihm. und wenn der magnetschalter (der am rahmen sizt) kaputt ist..... was hat dann bitte schön dann geklackt?
ZZR-infiziert
@Dennis, was gehakt hat ? (das Ding ist doch auch nur ein Relais, wenn auch kräftiger ausgelegt) das Relais zieht an und die Kontakte verbruzeln ja mit den Jahren und schließen nicht mehr sauber, somit gibt es Übergangswiderstände und der Starter dreht nicht mehr. Und das Dir als Elektriker #-o
duck und wech
METAL FOREVER Bild
dennis_liebich
also ich habe wirklich noch nie erlebt, das so stark ausgelegte kontakte wie in einem starterrelais so verschmoren, dass sie nicht mehr leiten. das die spule kaputt geht... klar. das passiert oft. aber dann klackt es auch nicht mehr.
bei kleineren relais habe ich das mit den verschmorten kontakten auch schon erlebt. klar. kein thema. aber wirklich noch nie bei so einem starken relais wie den magnetschalter für den starter. ehrlich.
aber ist ja auch nun egal. mopped läuft ja wieder.
nichts für ungut. wollte auch niemanden angreifen.
klick klack :roll: ich bin ein relais !!! oder? doch nicht??? :lol: :lol: :lol: bin ein bissl bluna :p
dennis_liebich
das macht doch nichts can. sind wir nicht alle ein bisschen bluna? :lol: :lol: :lol:
