Eine Frage an die Bastelprofis:
Ich muss meine weissen Blinker, die ja aufgrund der fehlenden Nase nicht richtig in der Aussparung halten (siehe hier) und momentan provisorisch mit Tesa festgeklebt sind, richtig befestigen.
Dazu habe ich 2 Kleber zur Auswahl.
Erstens die Heissklebepistole, zweitens Silikon, wie es u.a. für die Fugenabdeckung bei Fliesen verwendet wird.
Was hält besser?
Für den Fall, dass man tatsächlich mal eine defekte Glühbirne ersetzen muss, muss dann halt der Kleber aufgeschnitten werden.
Das sollte mit einem Teppichmesser bei beiden Versionen funzen.
Ich warte auf Eure Meinungen,
Cheetah
Weisse Blinker einkleben, wie?
- cheetah
kradmelder85
Re: Weisse Blinker einkleben, wie?
Würde ich das Silikon nehmen aber uv-resitentes. STrassenbahnen sind damit auch befestigt. es nimmt besser vibrationen auf wie der Heißkleber ansonsten gugg mal ob du nicht mit nem blech die nase ersetzten kannst. Das wäre nämlich viel besser.
- Weyli
Würde auch zum Silikon raten. Hatte meine auch mit der Heisklebepistole eingeklebt, gingen sau schwer wieder raus beim Glühbirnenwechsel
Fahre niemals schneller als dein
fliegen kann
- cheetah
Ich habe jetzt Heisskleber genommen, einen dicken Klecks dorthin, wo die "Nase" fehlt.
Hält nach den bisherigen Erfahrungen gut, wie es bei einem Birnenwechsel aussieht, werde ich zu gegebener Zeit merken...
Gruss, Cheetah
Gruss, Cheetah
wenn Du die Lösung gefunden hast, ist ja ok. Vermutlich hätte ich mir eher eine Nase gebastelt. Das ist beim Aus- und Einbau sicher praktikabler.
ich hätte ne gelbe led birne genommen, da kannste lange warten, bis zum nächsten wechsel
- cheetah
Gute Idee, mache ich, wenn die jetzigen ihren Geist aufgeben.can2abi hat geschrieben:ich hätte ne gelbe led birne genommen, da kannste lange warten, bis zum nächsten wechsel
- kawaisgeil
sind deine blinker von biker parts oder vob lights vor all
- cheetah
Keine Ahnung, ich hatte sie im Paket mit dem LED-Rücklicht bei ebay gekauft.
Ist schon über ein Jahr her, mittlerweile habe ich ein anderes Läppi und finde deshalb auch die mails nicht mehr.
