Krümmer/ Auspuff lackieren
Verfasst: 10.05.2010, 11:08
von Weyli
Leider hat sie Sufu nicht das gewünschte Ergebniss gebracht, so das ich halt mal en neues Thema aufmache. Da ich so langsam anfange mein Möp wieder herzurichten nach meinen abflug Anfang des Jahres wollte ich nun auch meinen Krümmer/ Auspuff lackieren. Der hat zwar bei dem Unfall nix abbekommen, aber wenn man die Mühle schon mal auseinander hat... Jetzt stell ich mir nur die Frage wie hoch die Temperaturfestigkeit sein muß, damit mir der Lack nicht gleich wieder abbrennt. 600°, 800° oder noch höher?
gruß
Weyli
Re: Krümmer/ Auspuff lackieren
Verfasst: 10.05.2010, 12:06
von Kasi
Hol dir schwarzen auspufflack(schwarz ist am temperaturbestädigsten),entrosten sprühen und dann ofen an und einbrennen lassen....fertig :D
Nicht erschrecken qualmt am anfang wie hölle. ;)
Verfasst: 10.05.2010, 13:04
von zwille
ich hab den krümmer vorm anbauen mitm gasbrenner erstma langsam erhitzt und so ein erstes einbrennen bezweckt, danach dann mit laufendem motor nachgebrannt.
wenn du nicht gleich mit frischem lack vollgas fährst, ist das alles kein problem...
als lack habe ich folgenden verwendet: tante louise
eine dose hat für den kompletten krümmer gereicht
Verfasst: 10.05.2010, 14:41
von mib79
hi,
ich habe reperaturlack für kaminöffen genommen (hatte ich grad da) hält ohne probleme.geht laut hersteller sogar auf rost,einfach lackiert und dann gefahren...bei mir hät es
micha
Verfasst: 10.05.2010, 16:29
von Ziggy Stardust
Bei Ofenlack muß man aber aufpassen:
ich hatte mal einen erwischt, der nicht so toll war, ging alles wieder ab :-(
Bei näherem Hinschauen kam heraus, daß da nichtmal eine Temperatutangabe drauf war!
Die wussten wohl, warum..
Verfasst: 10.05.2010, 16:32
von sponk
Hab auch den Krümmer an meiner NSR lackiert.
Hatte dazu ganz normalen Kaminlack ausm Baumarkt (Bahr oder Praktiker).Der tuts dafür gut.
Vorm Lackiern am Besten alles entrosten(Schmiergelpapier&Drahtbürste) und dann abwischen,damit es staubfrei ist.
Danach drüber lackiern und einbrennen.
Ich bin zum einbrennen meine Hausstrecke ordentlich durchgeballert.
Kannst aber auch genauso gut erstmal mit nem Heißluftföhn drüber gehn und danach ne Runde ballern.
Mfg sponk
Verfasst: 10.05.2010, 19:47
von mib79
Ziggy Stardust hat geschrieben:Bei Ofenlack muß man aber aufpassen:
habe den von Hark genommen...hält seit vorhrigen Jahr
Verfasst: 07.08.2018, 07:26
von dr.gonzo
Ich bau mal ne Brücke für gleichgesinnte.
Ich schreib an dem neuesten Thread (Nr. 2) weiter.
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... 57#p281457
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... %C3%BCmmer
Verfasst: 09.08.2018, 09:32
von strandmicha
Also ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Ofen bzw auspufflack.
Ich habe meinen krümmer mit Keramik beschichtet.
Hält bis 1200 Grad. Sieht wieder aus wie neu und ist auch schlagfest.
Die Dose kostet ca 30 € und wird genauso verarbeitet wie der hitzelack...
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... ke-12000c/
Verfasst: 09.08.2018, 09:37
von strandmicha
Verfasst: 09.08.2018, 23:44
Sieht gut aus! =D>
Verfasst: 12.08.2018, 20:29
von Schleifi
Das gefällt mir auch gut. Hat es schon den Praxistest im laufendem Betrieb hinter sich?
Verfasst: 13.08.2018, 20:57
von strandmicha
Jupp. Hat beim einbringen nur ganz kurz gequalmt.
Heute mal auf dem weg zum tüv die 240 getestet.
Alles gut.
Ich werde diese Beschichtung auch bei meinem grünen Monster vornehmen. Bei der lilanen werde ich evtl die esd damit noch bearbeiten. Dann aber natürlich in. Schwarz und Alu.
Kannst du dir ja am Freitag mal live anschauen. Vorausgesetzt ich komme morgen um zweiten Ablauf durch den tüv und kann sie dann endlich zulassen....
Ein kleiner Riss von max 2 cm in der Kanzel an der scheibenhalterungsschraube und eine defekte Hupe hatten die HU platzen lassen.... :roll: :(
Verfasst: 14.08.2018, 06:44
von dr.gonzo
Hi! Danke für den Tipp!
Vom Prinzip her echt wie Standard Auspufflack - meinst nicht, in 3 Wochen kommt der Rost* wieder durch? Wie viel km hat das Teil schon gesehen?
Hast du gesandstrahlt?
*meiner ist unten drunter schon leicht angegriffen...
Über ein Feedback nach einigen kms würd ich mich sehr freuen ;)
Gruß und Danke
PS: Wegen ner defekten Hupe [-X Schäm dich
Verfasst: 14.08.2018, 07:27
von strandmicha
Mit der Hupe hätte er mich ja mal wieder durch gelassen... Aber der Riss war für ihn bedeutender. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Als ob die ganze Kanzel an einer der unteren Scheibenschrauben hängt.....
Sandstrahlen wäre eindeutig besser gewesen. Dafür hatte ich aber keine Zeit. Wir haben hier zur Zeit wartezeiten von mindestens. 4 Wochen....
Ich habe alles mit Drahtbürste und Schleifpapier geschliffen, bis nix rostiges mehr zu sehen war.
Ich glaube schon das dies hält und kein neuer Rost so schnell durchkommt. Die Beschichtung hält bis 1200° und ist viel dicker als Lack. Du merkst beim sprühen schon, dass da viel mehr und dichtere Partikel aus der Dose kommen. Man Stelle sich vor man will was lackieren und braucht mit ner Spraydose nur einmal kurz rüber gehen. Statt leichter Farbfilm , ist bei der Keramik Dose die Stelle sofort deckend benetzt.
Ich bin natürlich trotzdem sehr oft drüber. Glaube so 6 bis 7 Schichten dürften es gewesen sein. Und das beste, keine Tröpfchenbildung. Das Zeug haftet sofort .
Bericht nach einigen KM kommt natürlich trotzdem noch.
8)
Verfasst: 14.08.2018, 09:00
von Schleifi
Seh ich mir an. Das ist wirklich ne richtig gute Alternative . Wenns jetzt noch den Alltagstest besteht, wird's das neue Kleidchen für meinen Krümmer
Verfasst: 21.08.2018, 06:39
von dr.gonzo
ich hab zwischenzeitig mit nem hardcore-motorcrosser geredet. der hat mir nun das hier empfohlen:
Mipatherm
https://www.amazon.de/Mipa-Mipatherm-sc ... =mipatherm
s auf jeden fall ne gute ecke günstiger (750 ml!), hat durchweg gute empfehlungen (einzig meckern se immer wegen der farbe #-o ).
zum fett aufpinseln, sei dann dehnbar, sodass es nicht abplatzen kann. und mit mipa hab ich bisher immer sehr gute erfahrung gemacht.
bericht wird in einiger zeit folgen! 8)
Verfasst: 21.08.2018, 14:48
von florencemetcalf
Now I only imagine the question of how high the temperature strength should be such that the paint does not burn me out again
Verfasst: 21.08.2018, 18:38
florencemetcalf hat geschrieben:Now I only imagine the question of how high the temperature strength should be such that the paint does not burn me out again
The temperature of what? To burn in the paint or the temperature of the exhaust?
By the way. You should introduce yourself if you want to participate to our community.
Have a look to I´m new
