Habe letztes Wochenende eine gebrauchte ZZR 600 (Bj. 1997) gekauft.
Beim bremsen mit der vorderen Bremse vibriert das Vorderrad. Was kann es sein?
Sind die Bremsbeläge hinfällig?
Oder vielleicht auch die Bremsscheiben?
Für antworten danke ich Euch ganz herzlich.
Beim bremsen (vorne) gibt es eine Vibration am Vorderrad
Re: Beim bremsen (vorne) gibt es eine Vibration am Vorderrad
ich würde sagen, du machst dich erst einmal etwas vertraut mit unserem Forum.
Dann wirst du auch auf den Bereich stoßen : Ich bin neu
Wenn du dich dort auch noch vorstellst, wie das ja allgemein und speziell bei uns, üblich ist, können wir auch später zu deinem Problemchen kommen.
Bis dahin wirst du hier keine Antwort bekommen. Hoffe doch auf dein Verständnis.
- Ole
So Vorstellung ist ja nachgeholt
Willkommen im Forum!
Mögliche Ursachen:
-Bremsbeläge kann man ja gut selber nachsehen...
-Bremsscheibe verzogen - nachmessen oder messen lassen
-Bremskolben nicht freigängig
-Radunwucht - Prüfen lassen
-Felge verzogen
-Radachse verzogen - nachmessen oder messen lassen
-Radlager verschlissen - prüfen
-Lenkkopflager lose/verschlissen - nachziehen -. prüfen
Zur weiteren Eingrenzung:
-Vorne aufbocken, damit dass Rad in der Luft ist
-Von Vorne am Rad ziehen und drücken - Spiel ?
-Lenker links/rechts bewegen - Spiel? Geräusche ? Widerstand?
-Rad drehen - Freigängig? Geräusche?
Falls auffällig und Du dich damit auskennst kannst Du ja mal die Bremssättel lösen und von der Scheibe nehmen (Schläuche dranlassen!!!) - Rad drehen.
Wenns jetzt frei geht liegt der Fehler an den Bremsen/Kolben/Scheiben, wenn nicht am Rad selber.
Berichte erstmal, was Du dann festgestellt hast.
Ole
Mögliche Ursachen:
-Felge verzogen
Ole
ZZR 600 E Bj.1997 :D
ansonsten, benutze die "suche " funktion,
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... emsscheibe hier z.b.
und fange bei der suche am besten bei den einfachsten sachen an
OK, danke. Ich werde es am Wochenende machen. Das Motorrad ist zu hause bei meiner Familie und ich wohne in der Woche wegen der Arbeit wo anders. DANKE EUCH ABER SCHON JETZT FÜR EURE HILFE.
