welche Scheibe bei Superbikelenker
kawatreiber
Beitrag von kawatreiber »
habe nun meine (ZZR 600 D, BJ 92) mit Superbikelenker LSL ausgestattet, Bremsleitung erneuern war klar, sonst angeblich nichts weiter umzubauen. Nur mein Bremsflüssigkeitsbehälter kratzt innen doll an der Scheibe wenn ich links einschlage. Das ist doch für den TÜV ein Mangel oder ? :(
Welche Scheibe kann ich nehmen damit das Problem gelöst ist ?
soll eine Tourenscheibe werden. Hat das schon jemand umgebaut ?
Danke für jeden Tip und schöne Grüße
Frank
sir lonn
Re: welche Scheibe bei Superbikelenker
Beitrag von sir lonn »
habe auch einen sb-umbau. habe eine mra-tourenscheibe. auch bei mir kratzt der ausgleichsbehälter an der scheibe. bis jetzt nie ein problem gewesen.
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
kawatreiber
sir lonn hat geschrieben:habe auch einen sb-umbau. habe eine mra-tourenscheibe. auch bei mir kratzt der ausgleichsbehälter an der scheibe. bis jetzt nie ein problem gewesen.
hi,
erstmal danke für die schnelle Antwort
hat der TÜV Onkel das gesehen ???
Möchte nicht vergeblich dort vorfahren !
Frank
ruf doch einfach bei deinem TÜV zu dem du fahren willst an und frag gezielt nach.
=> Kein Hoffen, kein Bangen und keine neue Scheibe nötig, wenn das OK kommt
sir lonn
ob er es gesehen hat weiß ich nicht. allerdings ist der lenker eingetragen.
gzippo
Beitrag von gzippo »
hallo frank,
ich hab meine kleine auch auf sb-lenker umgebaut.
das problem mit dem behälter besteht bei jeder scheibe.
ich hatte meinen tüvler (nen bekannter von mir) gefragt,
ob es da probleme gäbe und er sagte mir, dass ein anderer
tüvler sicherlich meckern würde.
er gab mir den tip bei meiner mra-tourenscheibe eine rundung
für den behälter rauszusägen. allerdings sollte ich es auf der
linken seite genau so machen, dann fiele es niemandem auf.
also bin ich ran gegangen:
- kantenschutz runter
- kreppband zum schutz auf die scheibe aufgeklebt
- lenker ganz links eingeschlagen
- mit nem bleistift grob angezeichnet
- scheibe abgebaut
- und stichsäge marsch! (auf sanfte rundung und auslauf geachtet!)
- das ausgeschnittene stück auf die linke seite übertragen
- und wieder stichsäge marsch!
- mit ner feile sauber entgratet
- kreppband ab
- kantenschutz wieder drauf (evtl. nen neuen, weil sonst zu kurz!)
- scheibe wieder angebaut und alles passte!
der tüvler war zufrieden!!!
würde dir empfehlen es ganauso zu machen.
viel erfolg!
Gruß Guido! Bild
kawatreiber
gzippo hat geschrieben:hallo frank,
- scheibe abgebaut
- kreppband ab
viel erfolg!
Hallo Guido,
das ist doch mal ne Aussage, vielen Dank.
Ich glaube so mach ich das auch, dank Deiner Anleitung sicher kein Problem.
Schönen Gruß
Frank
gzippo
Gern geschehen!
Man hilft sich hier doch immer!
Gruß Guido! Bild
kawaandi
Beitrag von kawaandi »
Tach aus Kiel !
Habe mir meine Scheibe von MRA gleich ausschneiden lassen ! Ist ne Tourenscheibe ! Verliert dadurch aber ihre ABE !
:-))) Wer später bremst ist länger schnell !!!!
