Anlasser defekt?
Barko
Anlasser defekt?
Beitrag von Barko »
Mosche leute die olle nervensäge is wieder da :D
so ich beschreib euch mal mein problem.
Ich sitz aufem möp drück den e-starter hör ich nur noch ein "klick" unter mir. alles kla kein ding möp kurz angeschoben gang rein gemacht bis sie kurz ruckelt stehe geblieben e-starter wieder gedrückt spring sie an (hatte sie vor 5wochen schon mal kurz, 1 ma oder so) dachte mir nix dabei. fahr auf die arbeit. will abends wieder los fahren wieder dieses klicken unter mir gehört alles kla wieder kurz angeschoben wollt sie wieder normal starten ging gar nix mehr hörte nur noch das klicken unter mir dann ein kurzen drehen des anlassers wie wenn die batterie leer wäre. das kanns aber net sein die is neu gekauft worden hat keine 10km druff.
alles kla dach ich mir bau ma heut abend den anlasser ma aus schauen ob er fest steckt oder net. will den lima deckel abschrauben kommt mir erstma so 50ml motoröl entgegen. erstma am kopp gekratzt ob das normal is. bissl im netz geschaut nix gefunden, deckel wieder fest geschraubt net weiter geschaut ( will ja nix kaputt machen)
und nun meine frage:
1. ist der anlasser defekt?
2. ist das mit dem öl aus dem lima deckel normal?
gruss barko
Re: Anlasser defekt?
1. öl is norm.
2. natürlich kannste anlasser demontieren , ausprobieren , reinigen usw...
aber gehen doch mal den stromweg mit meßgerät durch!! so anlaßrelais usw.
ansonsten könnten es wirklich nur die kohlebürsten oder nur der magnetschalter sein :-k
Aber auch eine neue Batterie ist kein Garant. Wenn der Regler oder LiMa hin ist, nützt eine neue Batterie nichts, wenn sie nicht geladen wird.
Also, Meßgerät raus und mal an der Batterie messen, was ankommt wenn der Motor läuft.
Messen im Leerlauf und bei 3.000 min-1
Barko
Beitrag von Barko »
kurzes update:
bin ne kleine tour gefahren von knappen 150km danach sprang meine zzr ohne probleme wieder ganz normal über den anlasser an. sehr sehr seltsam. aber nun gut mein geld beutel freut es natürlich :D
so kurzes update zum ölschauglas:
konnte es heute dank viel zeit endlich ersetzen, bei der gelegenheit habe ich glei noch meine kupplung neu gemacht da diese immer wieder durch gerutscht ist.
nun gehts dem möp un mir wieder gut :)
Gruß Barko vom GROßEM P im kleinen k
aha :-k :-k ohne worte ;)
