ZZR250er Spiegel an 600er
Vermutlich bekomme ich hierauf keine Antwort, weil es wahrscheinlich noch nie einer probiert hat, aber ich versuche es dennoch: wie der Titel es schon aussagt: durch meinen Unfall benötige ich wohl demnächst mal ein paar neue Spiegel.. Und das einzige was mir bei unserer dicken nie wirklich gefallen hat, sind die klobigen Spiegel, also bin ich jetzt auf der Suche was optisch vielleicht ein bischen besser passt.
Mir persönlich gefallen die Spiegel von der zzr 250er relativ gut, wie hier abgebildet:
http://www.motorcyclespecs.co.za/Galler ... 0%2003.jpg
Das dürfte so ein 91-93er Modell sein, theoretisch müsste es doch möglich sein die Spiegel ohne grosse Umbauten auf die 600er umzupflanzen, oder? Es ist ja quasi fast die gleiche Kanzel, oder liege ich da falsch? Vielleicht hat das ja schon mal jemand probiert, und kann mir die Frage beantworten. Oder jemand hat Tipps für Austauschspiegel, die in etwa genauso aussehen, und trotzdem passen.
Vielen Dank im voraus!
Re: ZZR250er Spiegel an 600er
die Spiegel von der ZX-10 (sabber
) dürften auch passen, jedenfalls sehen sie so aus. Mir gefallen diese mit zwei Streben auch recht gut.
Allerdings musst du schon echt Glück haben, um die Spiegel von ner ZX-10 zu bekommen.
die von der ZZR-250 scheinen auch die gleiche Aufnahme haben, aber vielleicht weis es ja noch jemand sicher.
Oh, bei der zx scheint die Aufnahme tatsächlich genau die gleiche zu sein, bei der 250er sieht das noch ein bischen anders aus, na das ist doch schon mal was, Danke!!!
Und Du hast auf jeden Fall recht,
Von welchem Baujahr an gab es denn diese Spiegel?
- sanplis
Ich hab noch ein paar Spiegel mit Doppelstrebe in Carbon-Optik im Keller liegen.
Ich mach da heute Abend mal ein Bild davon, vielleicht sind die ja etwas für Dich.
Theoretisch kann man jeden spiegel montieren,unter umständen müssen an der kanzel änderungen vorgenommen werden(andere lochabstand zb)Prüfzeichen für spiegel gibts nicht nur eine mindestgrösse ist vorgeschrieben...was aber wohl bei einer zzr belanglos ist und mehr im custom/chopperbereich wichtig ist.
Habe ein auge drauf bevor du neue löcher bohrst das du auch was sehen kannst in den dingern
- sanplis
Beim Bohren neuer Löcher sollte man auch darauf achten, dass mit den Schrauben der Spiegel zusätzlich die Kanzel am darunter liegenden Verkleidungshalte (=Geweih) befestigt wird. Diese Halteplatte müsste entsprechend ebenfalls aufgebohrt werden.
Wenn neue löcher zu bohren sind muss man sich eh was mit kanzelbefestigung überlegen da dann die löcher ja nicht mehr genommen werden um den spiegel zu befestigen sondern einzig zur kanzelbefestigung dienen.Dies bedeutet unter umständen (wenn der spiegel zb nur halb überlappt)das man dafür versenkte befestigungsschrauben benötigt.
Alles nicht so einfach wenns auch hübsch aussehen soll,haben sich auch schon einige mit beschäftigt hier im forum.
Worüber man auch nachdenken kann wenn sowieso eingriffe an der kanzel nötig sind die ja lackarbeiten nachsich ziehen sind spiegel mit integrierten blinkern....gibts mittlerweile schöne filligrane sachen.
Das wäre Klasse!! Wären die denn genau passend?sanplis hat geschrieben:Ich hab noch ein paar Spiegel mit Doppelstrebe in Carbon-Optik im Keller liegen.
Und danke an alle für die Tipps!
- sanplis
Ja, da hat jemand mal Zubehörspiegel und die Halterung/Füße der ZZR angeschraubt. Wie gesagt, ich mal mal Bilder davon, dann ...Tron hat geschrieben:Wären die denn genau passend?
... Gehirnblitz
Genauer gesagt ein paar
Ich hatte die testhalber mal angeschraubt. Zum Vergleich hier die originalen, damals noch in rot:
Wie gesagt, die Spiegel sitzen auf original ZZR600 Füßen, sind aber nur dreh- und nicht neigbar. Die Mutter die Spiegel und Fuß verbindet wird durch ein schwarzes Hütchen geschützt und verdeckt (auf den Bildern nicht aufgesetzt).
Wenn Du Interesse hast mache ich heute Abend noch mal ein paar Nahaufnahmen der Spiegel.
Also optisch gefallen Die mir sehr gut
Habe ich das richtig verstanden, man kann die Spiegel nicht in der Höhe verstellen? Und wie war so generell die Sicht als Du die mal angebaut hattest? Wenn es keine grossen Umstände macht, würde ich natürlich gerne mehr Fotos sehen!
- sanplis
Boah, watt für Umstände ...
Bin heute morgen vor der Fahrt zu Arbeit extra nochmal in den Keller geflitzt und habe Bilder gemacht:
Wo ich dabei war, habe ich mal mit etwas Spüli den Staub der letzten Monate abgewaschen und die Teile etwas aufgehübscht und den Zustand kontrolliert. Der linke Spiegel hat außen ein paar kleine Macken die aber nur aus der Nähe auffallen. von vorne sehen beide Spiegel aus wie neu, das Spiegelglas ist nirgends gebrochen oder verfärbt, etc. Auf den Spiegeln ist "L|93|48321" eingeprägt aber frag mich jetzt nicht, was das bedeuten soll
Wie auf den Bildern weiter oben im Thread erkennbar liegen die Spiegel etwas tiefer als die originalen. Dazu kommt, dass sie wie erwähnt nur dreh- aber nicht neigbar sind. Das bedeutet im Endeffekt, dass man bei 180cm Körpergröße in aufrechter Sitzposition den Kopf etwas senken muss, um in den Spiegeln dorthin zu sehen wo man hinsehen möchte. Bei weniger Körpergröße oder sportlicherer Haltung relativiert sich das Ganze. Die Spiegelfläche ist annähernd die der Originalspiegel, Stress mit den Behörden solltest Du somit keinen haben.
. Was ein Glück das Geschäcker verschieden sind, oder?
So, noch Fragen jemand?
Mir hat damals einfach die charakteristische Form der Originalspiegel gefehlt die der Hauptverkleidung nachempfunden ist. Außerdem finde ich an den Originalspiegeln die Strebe zwischen Fuß und Spiegel schick, wenn sich wie eine Tragfläche durch die Luft schneidet ...Tron hat geschrieben:Also optisch gefallen Die mir sehr gut![]()
von Baujahr 1988 bis 1990Tron hat geschrieben:...Von welchem Baujahr an gab es denn diese Spiegel?
aber wie gesagt, Glück musste haben.
Habe ebay, bike-teile etc.. alles schon abgegrast, nüscht...aber wie gesagt, Glück musste haben.
Sanplis:
Erstmal danke für die Fotos, bin mir jetzt 100% sicher das die mir optisch sehr gefallen! Bin im Moment leider etwas pleite, daher würde das erst nächsten Monat dann klappen, und ich möchte auch noch nach ein paar Alternativen gucken, ich sag Dir dann auf jeden Fall bescheid, dann können wir ja auch den Preis festlegen..
- sanplis
Kein Thema Tron, so machen wir das.
Ich leg die Spiegel erstmal für Dich beiseite.
Sag Bescheid, wenn Du die Alternativen durch hast.
So machen wir das, und danke nochmals! Ich melde mich dann am 1.8 bei Dir, da gibt es ja wieder Geld, und bis dahin hab ich denke ich auch mal alle Kataloge durchgekramt!sanplis hat geschrieben:Kein Thema Tron, so machen wir das.
- StreetHawk
- Motorrad Typ: ZZR 600 D Bj.1990
Ich habe mal alte threat´s gelesen wie z.B. von TopfGold » 14.07.2010, 00:15
Allerdings musst du schon echt Glück haben, um die Spiegel von ner ZX-10 zu bekommen." Zitatende
Die Spiegel von der ZX-10 Tomcat passen von der Löchern haargenau. Habe die Spiegel durch Zufall im Netz gefunden und auch schon mal zur Probe montiert. Allerdings müssen die ZX-10 Spiegel noch lackiert werden.
Wie ist eure Meinung zu den Spiegeln?
Habe mal nur den rechten von der ZX-10 montiert damit man den Vergleich hat.
besten Gruß Streethawk
Streethawk (Chris)
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. Meiner kann seeeeeehr schnell fliegen.
Wer fragt, bekommt (meist) auch eine Antwort!
Ist Geschmackssache! Mir gefällt es nicht, muss es aber auch nicht. Hauptsache, Dir gefällt es!
PS: Wenn Du einen Beitrag zitierst, kannst Du oben rechts in dem Beitrag auf die Gänsefüßchen klicken. Den kannst Du dann auch noch editieren (Überflüssiges rausschmeißen, etc. ...), so ungefähr:
StreetHawk hat geschrieben: 09.06.2025, 19:56 ... "die Spiegel von der ZX-10 (sabber) dürften auch passen, jedenfalls sehen sie so aus. Mir gefallen diese mit zwei Streben auch recht gut...
Ist mal etwas anderes und trägt zur Individualisierung bei. Wer es mag.
- korn21de
Ist Geschmackssache. Ich persönlich empfinde die 1200 ZZR Spiegel als deutlich stimmiger im Gesamtbild.
Z900 SE Bj. 2026
- StreetHawk
@Oppa Danke für den Tipp. hab es mal direkt ausprobiertOppa hat geschrieben: 10.06.2025, 08:27 Wer fragt, bekommt (meist) auch eine Antwort!
PS: Wenn Du einen Beitrag zitierst, kannst Du oben rechts in dem Beitrag auf die Gänsefüßchen klicken. Den kannst Du dann auch noch editieren (Überflüssiges rausschmeißen, etc. ...), so ungefähr:StreetHawk hat geschrieben: 09.06.2025, 19:56 ... "die Spiegel von der ZX-10 (sabber) dürften auch passen, jedenfalls sehen sie so aus. Mir gefallen diese mit zwei Streben auch recht gut...
Streethawk (Chris)
- StreetHawk
@Korn21dekorn21de hat geschrieben: 10.06.2025, 11:17 Ist Geschmackssache. Ich persönlich empfinde die 1200 ZZR Spiegel als deutlich stimmiger im Gesamtbild.
habe mir mal Bilder aus dem Netz angeschaut. Mal schauen ob ich die Gelegenheit habe mal einen Spiegel von der 1200 ZZR zu montieren und mir das dann mal live anzuschauen.
Streethawk (Chris)
- mike61
- Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 05
Ich habe an einer 600er die 1200er Spiegel montiert, kannst du die gerne ansehen.
ZZR 600E 2 - 55 tkm
ZZR 600E13 - 52 tkm
ZZR 600E13 - 52 tkm
- StreetHawk
Hallo Mike,mike61 hat geschrieben: 10.06.2025, 15:24 Ich habe an einer 600er die 1200er Spiegel montiert, kannst du die gerne ansehen.
ich habe gesehen dass du auch aus Bochum kommst. Das ist eine sehr gute Idee. das Angebot nehme ich gerne an.
lass uns dann mal einen Tag aus machen. Schreib mich einfach mal per PN an
besten Gruß
Streethawk (Christian)
Streethawk (Chris)
naja... Hauptproblem bei den ZZR600 Spiegeln ist ja dass diese trotz ihres "klobigen" Aussehen trotzdem durch die Fahrer-Arme die Sicht nach hinten verdeckt wird...
Deinem Bild nach zu urteilen sind die "Tomcat-Spiegel" gefühlt sogar noch weiter innen so das der Fahrer-Arm noch mehr die Sicht nach hinten verhindert.
Soweit ich das bisher anhand von Bildern die hier an verschiedenen Stellen gezeigt wurden beurteilen kann, bieten die ZZR1200 Spiegel da anscheinend einen recht guten Kompromiss... Die Spiegel-Ausleger sind etwas länger als jene der ZZR600 und trotzdem sind die Spiegel der ZZR1200 von der Gestaltung noch recht filigran...
