schrauben ,,spezis gesucht
Verfasst: 28.07.2010, 20:38
habe ne lieblingslampe von meiner kleinen, da sind 2 akkus drinne, denke mal das min eine def ist.
aber die schw... haben das ding kindersicher zugeschraubt
wer hat ideen?? kein dynamit, kein neukauf(die dinger gibts nicht mehr) , anbohren habs mitm akkubohrer versucht un erstmal gescheitert
Uploaded with
ImageShack.us
Re: schrauben ,,spezis gesucht
Verfasst: 28.07.2010, 20:44
von ZZR-infiziert
Can, wenn meine Augen (hab meine Brille nicht auf) sich nich täuschen, nimm einen Schraubendreher und feile eine Kerbe darein, das sollte gehen.
OK, meine Augen haben sich geirrt, ziehe hiermit meine Aussage zurück
von Caspar
Ich glaube ich habe die Bits dazu aber wie soll ich wissen welcher dazu passt
Can,geh in einen Baumarkt...... mit der Lampe und sag, das du einen Bit für diese Schraube suchst
Verfasst: 28.07.2010, 20:46
von nevar
Moin,
sicher dass es ne Schraube ist und kein Bolzen?
Wenns ne Schraube ist mach was ganz einfaches. Saubermachen, Sekundenkleber drauf, Schraube oder was flaches draufpressen und lass es gut durchtrocknen, dann sollte es gut aufgehen.
Seh ich das aber richtig dass ein minimaler Schlitz im Kopf ist?
http://img686.imageshack.us/img686/1882/schraube.jpg
Michael
Verfasst: 28.07.2010, 20:49
von Heidecamper
Wenn man das Bild größer machen könnte wäre das sehr hilfreich.
Ich hab mir mal für recht kleines Geld einen Satz "Spezialbits" gekauft de so ziemlich alle Sonderschraubemn abdeckt. Kostete glaub ich um die 7 Euros bei einem Discounter und damit kriegst du jeden Fön, Toaster etc auf.
boah, nevar , das gibt schimpfe von den admins
also, wenn man mit einem norm. schlitz schraubendreher rangeht, greift diese nur wenn man rechtsrum dreht (also fest), sobald man nach links drehen will, rutscht der schrauber über diese buckel,
jetzt klar??
Verfasst: 28.07.2010, 20:51
Heidecamper hat geschrieben:Wenn man das Bild größer machen könnte wäre das sehr hilfreich.
weiß nicht wos hakt???
wenn du drauf klickst, gehts zu img.shak und dort kannst du auf vergfößern klicken, falls der von nevar nicht reicht
Verfasst: 28.07.2010, 20:52
von nevar
can2abi hat geschrieben:boah, nevar , das gibt schimpfe von den admins
jetzt klar??
Ich habs ja nur 5 Minuten gemacht, zumindest könnt ihr nicht mehr meckern dass ihr nix sehen konntet
Verfasst: 28.07.2010, 20:54
Verfasst: 28.07.2010, 20:58
von ZZR-infiziert
Nimm 2Komponentenkleber und kleb da ein alten Schraubendreher drauf, wenn Du die Schraube draussen hast kannste ja danach ne normale Schraube benutzen.
Oller Stänkerbüddel ( ohne Brille is angekommen )
Gruß Jürgen
Verfasst: 28.07.2010, 21:06
also soll ich 8 schraubendreher verheizen??? sind 8 schrauben!
und der kleber in dem engen sackloch???
ach , und wegen brille : wer sich den schuh anzieht
Verfasst: 28.07.2010, 21:14
von ZZR-infiziert
Den Schuh brauchte ich
Ne, natürlich sollst Du keine 8 Drillefixe verheizen, dachte nich, das es so viele Schrauben sind und das da nur sowenig Platz ist, hab ich nicht bedacht, SORRY
Eng ist doch schön, ach ne das war ja was anderes
duck un wech
Verfasst: 28.07.2010, 21:19
von sanplis
Ich glaube, ohne Speeeeziioool-Werkzeug oder die Kleb-/Schweißmethode löpt da nix.
Der Hersteller hat extra Schrauben verwendet, die nur rechts herum (zu) gedreht werden können - links herum ist der Schraubkopf so abgefräst, dass der Schraubendreher überspringt.
Diese Teile habe ich mal in einem Kinderfachmarkt gesehen. Auf meine Frage damals "und wie kriege ich das wieder auseinander?" konnte man mir auch keine Antwort geben.
Also, 2K anmischen und etwas antrocknen lassen. Dann eine entsprechende Kugel vorne auf einen passenden Schraubendreher drauf, ab ins "Bohrloch" und trocknen lassen. Wenn's trocken ist mit Gefühl und nicht zuviel Kraft (bloss nicht zu doll auf den Schraubkopf drücken, das erschwert das ganze nur) ausdrehen. Wenn du die Schraube raus hast kannst Du ja versuchen, Schraubendreher und 2K-Kleber vom Schraubkopf zu lösen - So hast Du auch Dein "Spezialwerkzeug" für die weiteren Schrauben.
Verfasst: 29.07.2010, 05:21
von Asgard
Ich kann jetzt die Grösse und Stabilität nicht einschätzen. Aber ich würd erstmal probieren die Dinger mit nem Körner und nem Hammer locker zu treiben. Das klappt meistens. Vll klappts auch mit nem kleinen Durchschlag.
Verfasst: 29.07.2010, 09:56
von nevar
Asgard hat geschrieben:Ich kann jetzt die Grösse und Stabilität nicht einschätzen. Aber ich würd erstmal probieren die Dinger mit nem Körner und nem Hammer locker zu treiben. Das klappt meistens. Vll klappts auch mit nem kleinen Durchschlag.
Hatte ich auch schon überlegt, doch der Kunststoff sieht nicht unbedingt sooo stabil aus. Ich gehe fast davon aus dass das Gewinde der Schraube nur aus Kunststoff besteht und danach durch die Kraft die halbe Lampe zersplittert.
Verfasst: 29.07.2010, 12:29
von TopfGold
Wenn die Schrauben nicht gerade aus Stahl sind, könntest mal versuchen ne kleine Nut reinzudremeln oder mit nem kleinen Messer, Nagel etc. nen Schlitz für nen Schraubendreher reinzukratzen.
Verfasst: 29.07.2010, 18:06
von Asgard
Das mit dem Körner müsste schon gehen vorrausgesetzt er hat nen kleinen feinen.
Verfasst: 29.07.2010, 20:01
von spritschlürfer
wie wäre es mit mittig ein kleines loch bohren und dann mit nem Linksausdreher die schraube ausdrehen, wenn es denn so nen kleinen linksausdreher gibt?
Verfasst: 29.07.2010, 22:09
von kawasurfer
hey can, ich will dich ja nicht entmutigen aber diese art schrauben sind extra dafür gemacht, daß sie nie wieder raus gehen. (thema wegwerfgesellschaft). genau in linksdrehrichtung sind die flanken wo der schraubendreher angreifen sollte einfach weggelassen. dadurch kann man sie wirklich nur einmal festschrauben und im normalfall nicht mehr auf.
meines wissens gibt es da auch keinen bit. wo sollte der auch angreifen? ist ja keine flanke da.
warum man damit aber elektrische geräte mit batterie verschraubt?
Verfasst: 29.07.2010, 22:17
markus, im grunde hast du recht, aber es ist eine nachtlampe für die kleinen, normalerweise reicht die ladung, das es die ganze nacht schön schumrig leuchtet, es ist ein sehr weicher kunststoff, fast gummiartig, deswegen hat die kleine das teil einfach mit ins bett genommen und auch bei ihrem "wilden" schlafbewegungen sich nie wehgetan,
asgard, mit dem körner bzw durchschlag gehts nicht, da die schraube zu tief in dem engen loch sitzt... der kleber hat aich nicht gehalten.
morgen kommt der dremel raus, mal schauen
Verfasst: 29.07.2010, 22:22
von Leo77
can nur nicht aufgeben!! Du gewinnst den Krieg!
Ist aber auch wirklich besch..... gemacht!
Verfasst: 30.07.2010, 18:58
so mit dremel bohren geht auch net???
also ab mit dem ding in den ofen und wenn alles geschmolzen ist, kann man die schrauben rauspuhlen
Verfasst: 01.08.2010, 17:34
von Preusse76
Hi Can,
versuch doch mal in einen von der größe her passenden Schraubendreher einen schlitz rein zu flexen von der breite des stegs.
Vieleicht geht es ja so
Verfasst: 27.08.2010, 14:58
von ZiemlichZügigerRacer
Steck das Teil in die Standbohrmaschine mit einem Fräsaufsatz und gib vollgas. Damit kannst du bestimmt den ganzen Schraubenkopf zerstören.
