hustet bei schellem gas wechel
Gahli1989
Beitrag von Gahli1989 »
hallo ich habe ein problem wo ich nicht weiß an was es liegt, habe schon neue zündkerzen in der zzr600 drin.
is hustet sehr stark und stirbt dann ab öfters wen man den gashebel einwenig schneller um dreht, im kalten so auch im warmen zustand .
würd mich für eure hilfe sehr freuen !
Mfg
Re: hustet bei schellem gas wechel
Ist das jetzt dein Ernst? Wer soll aus diesen Angaben schlau werden?
Was heißt, "den Gashebel schneller umdrehen"? Voll aufreißen?
Bei welcher Geschwindigkeit, welcher Gang und vor allem bei welcher Drehzahl? Auch im Leerlauf?
War das vor dem Zündkerzenwechsel auch schon da?
Wer hat die Zündkerzen gewechselt? Was wurde dabei noch gemacht bzw. was wurde alles abgemacht?
Wenns vorher noch nicht da war, einfach mal alles überprüfen, ob die Schläuche am Luftfilterkasten richtig angeschlossen wurden. Wenn das alles passt, schauen ob die Zündkerzenstecker richtig drauf sind. Sind es wirklich die richtigen Zündkerzen???
Gahli1989
richtige zündkerzen,zündkerzenstecker sind in ordnung und richtig angeschlossen, 0-10.000 umdrehung bei schnelleres umdrehen aber nicht voll aufdrehen habe dieses problem in allen gängen auch schon vor zündkerzenwechsel deshalb habe ich sie gewechselt. die maschiene ist sehr lange gestanden...
Gahli1989
bei langsamen gas aufdrehen kein problem
ich vermute mal, die Vergaserschieber schließen Aufgrund von Gegendruck in der Ausgleichsmembran zu langsam, daher verschluckt is sich.
muß ja schlimm sein :shock: aber irgendwie klingts nach versager ;)
Gahli1989
ich bedanke mich zunächst mal für die informationen und werd mir den vergaser genauer anschauen ...
mfg
sev2k3
Beitrag von sev2k3 »
Gibt es was neues zu der Sache?
Habe genau das selbe Problem
Mfg
Harzi
Beitrag von Harzi »
Würde auch sagen das ist ein Vergaser Problem.
Mögliche ursachen:
Schieber ausgehärtet / rissig
Dreck drin
Unterdruckschlauch angerissen
Benzinfilter verstopft
Ansaugstutzen würd ich auch gleich mal mit überprüfen :wave
Its just another Way to Die
