Dünnes Röhrchen im Ram Air Schacht
ZZR-Driver
Hallo Da ich mein Motorrad noch nicht lange habe und ich es noch nicht zerlegt habe um es zu erforschen Stell ich hier mal meine Frage. Und zwar habe ich eben mal in meinen Ram Air Schacht vorne reingeguckt und da ist in jeden Schacht so ein kleines Röhrchen mit ca. 1cm durchmesser. Was hat das für eine Aufgabe?? Das Ansaugrohr wird es ja nicht sein weil zu dünn dafür
Re: Dünnes Röhrchen im Ram Air Schacht
Diese Rohre werden in die Vergaser geführt und sind ein Teil des Ram-Air System; siehe gelbes Rohr im Bild.
Kopiert von: Vergaserkunde
Durch die großen Kanäle wird mehr Luft in die Vergaser gepumpt. Um auch mehr Benzin ins Gemisch zu bekommen, wird über die kleinen Rohre Druck im Vergaser aufgebaut, der mehr Benzin ins Gemisch drückt.
Und beides zusammen ist das Ram-Air System für mehr Leistung ab ca. 180 km/h
wow , was für ne aufklärung, ist schon gut zu wissen, das man nicht dumm stirbt
aber was man so noch lernt
ZZR-Driver
Aha und dort macht es was? Geht das in die Schwimmerkammer? So sieht es zumindest auf dem Bild aus oder wo genau gehts hin?
Bitte, gern geschehen!!!!!!
Hatte ich doch beschrieben. Ist mein Text nicht verständlich oder hast du ihn nicht gelesen? Sollte er nicht verständlich sein, bitte genauere Rückfrage.ZZR-Driver hat geschrieben:Aha und dort macht es was?
Geht es, das Bild passt schon.Geht das in die Schwimmerkammer? So sieht es zumindest auf dem Bild aus oder wo genau gehts hin?
ZZR-Driver
Gut alles klar. Bin zwar gelernter Kfz mechatroniker aber über Vergaser lernt man ja nichts mehr und braucht es im Alltag auch nicht. Muss mich da noch mal reinfummeln. Morgen muss ich mir erstmal einen neuen Luftfilter kaufen der alte ist zerfleddert dann guck ich mir das nochmal an
Wäre das jezz ein Wortspiel, wenn ich sagen würde:"Da hast du aber was tolles hingezaubert"?
Wirklich gut erklärt. Und das nur für so ein Röhrchen.
Es gibt immer jemanden, der schneller ist. Aber der muss dich erstmal kriegen....
Kawa ZX 6 E, Bj ´94 und zarte 57tkm.... und keine roten Felgen.
ZZR-Driver
Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf deinen Text unter dem Bild hatte ich nicht gesehen. Schande über mein Haupt. Ja nun ist mir einiges klar. Vielen Dank
RD-Fahrer62
Moin!
Habe hier im Forum schon alles abgeklappert, aber nichts gefunden.
Hat von Euch schon jemand das Problem gehabt, dass Benzin beim Startvorgang bzw. bei laufendem Motor Benzin vorne aus dem Ram Air-System ausläuft.
Auch Reinigung, Reparatur und sogar Austauch der Vergaser haben da nichts gebracht!
Kann ja eigentlich nur ein Problem mit den Vegasern bzw. Schwimmer und Nadelventil / Sitz sein!?
Thomas
Thomas
