Probleme mit dem Anlasser oder Magnetschalter ?????
Secretman
Beitrag von Secretman »
Morgen Leute !!
Habe folgendes Problem :
Der Anlasser dreht nicht durch höre nur ein Klacken im Sicherungskasten sprich im Relais.
Habe schon mal am Magnetschalter eine Überbrückung gemacht und der Anlasser dreht .
Ich denke mal das der Magnetschalter ein weg hat.
Das komische ist das sie trotzdem nicht an springt .
Habe den ersten Gang rein gemacht und nur kurz angeschoben da war sie gleich da .
Jetzt die Frage was glaubt Ihr ist die Ursache der Anlasser freilauf oder Anlasser selber oder was???
Achja gleich ne Frage wenn es der Anlasser sein sollte wie kriege ich Ihn ausgebaut und was muss ich beachten.
Muss auf jeden Fall ne schnelle Lösung ran ist ein bisschen Peinlich 8-[ wenn man das Baby anschieben muss wenn Ihr versteht.
Gruss Dirk
Re: Probleme mit dem Anlasser oder Magnetschalter ?????
Beitrag von Caspar »
Es kann auch sein das die Batterie zu schwach ist.
Lade sie mal und dann versuch es noch einmal.
Wenn du eine Reparaturanleitung hast ,auf Seite 34 ist der Ausbau vom Anlasser.
Secretman
Hallo Leut !!
Habe warscheinlich den Fehler gefunden .
Bin heute ne kleine Tour von 120 km gefahren .
Ich denke mal da war sie warm :badgrin:
Jetzt hab ich sie einfach nochmal am Magnetschalter überbrückt und siehe da sie war sofort an .
Also ich würde sagen es liegt wohl am Magnetschalter.
Mal sehen habe jetzt einen neue Magetschalter bestellt.
Hoffentlich klappt es dann.
Bis bald .
Gruss Dirk
