Schaukelt sich auf
Schaukelt sich auf
meine Kiste schaukelt sich ab ca. 210 km/h ganz schön auf. Der Lenker beginnt dann ziemlich wild hin und her zu wackeln.
Woran kann es liegen ? Vieleicht an schlecht abgefahrenen Reifen ?
Grüße,
Lusches
Grüße,
Lusches
Re: Schaukelt sich auf
- Heckhöherlegung (wenn verbaut)
- schlechtes Federbein i.v.m. schlechtem Straßenbelag
- Lenkopflager lose / ausgeschlagen-ausgelutscht
- ausgelutschte Gabelfedern
- u.a.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkerschlagen
- u.a.
Federn vorn im ars...habe ich NOCH auch...wechsel ich aber vor Harz noch
edit by Mad-Dog:
@mib79
Das passt jetzt aber nicht zum Thema und hilft nicht weiter, was Du kaputt hast oder ?
edit by Mad-Dog:
@mib79
- nevar
Bei mir hatte das Wechseln der Gabelfedern inkl. neuem Öl wahre Wunder bewirkt. Und das Lenkerflattern war bei mir genauso vorhanden gewesen.
Wenn deine Reifen gut sind dann tausch doch erstmal das Gabelöl. Wer weiß ob das schon jemals gewechselt wurde.
Die Reifen sind nicht mehr die besten. Deswegen frage ich ja, ob es daran liegen kann.
Die Teile sind schon "etwas" älter (mehr schreibe ich besser nicht dazu
), und das Profil ist auch nicht mehr der Brüller. Wenn ich bei ca. 90km/h den Lenker loslasse, fängt das Vorderrad an zu wackeln. Genau das gleiche Problem hatte ich auch mit meiner Gpx 600 mit schlecht abgefahrenen Reifen.
ZiemlichZügigerRacer hat geschrieben:Die Reifen sind nicht mehr die besten. Deswegen frage ich ja, ob es daran liegen kann.
Die Teile sind schon "etwas" älter (mehr schreibe ich besser nicht dazu), und das Profil ist auch nicht mehr der Brüller. Wenn ich bei ca. 90km/h den Lenker loslasse, fängt das Vorderrad an zu wackeln. Genau das gleiche Problem hatte ich auch mit meiner Gpx 600 mit schlecht abgefahrenen Reifen.
So hatte ich das Problem auch. Ein Satz vernünftige Reifen drauf und alles war gut.
yepp, das Lenkerflattern ab 80 km/h ist meist 'n schlecht abgefahrener und/oder alter Vorderreifen. Das Flattern könnte auch andere Ursachen haben. Welche Reifen sind denn aktuell drauf? Da Du diese aber eh wechseln musst, wird sich ja rausstellen, ob das Flattern auch daher kommt.
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
wenn die Reifen doch so aaaaaalt und auch platt sind tausche sie gegen einen neuen Satz Gummis aus. Das muss doch dann eh gemacht werden. Dann teste die Fuhre und wir können hier weiter sehen. Es bringt dir doch nicht viel wenn wir hier alle Möglichkeiten aufzählen warum es zu Lenkerschlagen kommen kann. Also neue Puschen drauf testen und dann wieder hier Bescheid geben.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
