Motorrad macht geräuche !
SmartySmart
Beitrag von SmartySmart »
Hallo!
Ich habe vollgendes problem mit meiner ZZR 600 D und zwar habe ich ein mahlendes geräuch auch wenn der Motor aus und das Motorrad einfach nur den Berg runter rollt!Für mich hört es sich so an als wenn irgendwo ein lager kaputt ist doch ich kann einfach nichts finden!!
Kennt jemand von euch das problem!!!
Ich weis nicht mehr weiter!! :cry:
ZZR 600 D bj 92 45tkm
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegt!!!
RAVEN`S Weibchen
Re: Motorrad macht geräuche !
Hey,
schön das Du bei uns Hilfe suchst, Du wirst auch bestimmt ein Paar Antworten und Tipp´s hier bekommen.
ABER......
bei uns hier im Forum herscht eine gewisse Odrnung und die kannst du dir gerne hier nach lesen
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=33&t=2904
danach wirst du sehen, das wir ein sehr hilfreiches Forum sind und dir helfen können wo es brennt.
SmartySmart
Soderle habe mich vorgestellt bzw alles ergänzt was gefehlt hat!!!
Bilder vom Motorrad kommen noch!!!
hm, nur nicht an der richtigen Stelle! #-o Also: es gibt den Bereich "Ich bin neu hier". Darin findest Du ganz oben die "Pflichtlektüre" für Einsteiger, veilleicht mal lesen.
Kann mir ja vorstellen, dass Du's eilig hast mit Deinem Möp, die 5 Minuten lohnen sich aber! :D Sehe gerade, dass Frau Raven den passenden Link schon reingestellt hat, also einfach nur draufklicken! ;)
SmartySmart
So habe mich vorgestellt und diesmal an der richtigen Stelle!!!! :lol:
SmartySmart hat geschrieben:So habe mich vorgestellt und diesmal an der richtigen Stelle!!!! :lol:
Prima!
Der beste Kandidat für solche Geräusche ist die Kette. Karre mal aufbocken un das Rad drehen, bzw Motor an, 2. Gang rein und horchen.
Oooch, das wollte ich doch gerade vortragen! :roll:
Spaß beiseite: schau Dir am besten gleich mal das Ritzel an: 4 Schrauben, keine große Affaire!
SmartySmart
Alles klar werde ich gleich mal machen!Mir kommt es so vor als käme es vom vorderrad bin mir aber nicht sicher!!!!
SmartySmart
SmartySmart hat geschrieben:Alles klar werde ich gleich mal machen!Mir kommt es so vor als käme es vom vorderrad bin mir aber nicht sicher!!!!
Vielleicht hast Dreck oder ein Steinchen in der Bremse hängen, oder die Bremsbacken schleifen.
SmartySmart
Nein die bremsen waren es nicht habe die bremssättel abgebaut!Habe mal das Radlager ausgebaut bekomme morgen vieleicht das neue!Vieleicht ist es dann weg!!Wenn es das dann auch nicht war kann es ja nur noch der Tachoantrieb sein weil sonst ist vorne ja nichts!!!
:-k
