also ich habe so ein geräusch im motor, ist kein klappern und kein rasseln, son zwischending.
ist es möglich wie bei meiner klx die steuerkette sachte einen zahn weiter zu spannen, in dem man den spanner sanft lose dreht und auf den klack wartet?
wie gesagt, der motor hat jetz 7000 km runter, und es ist seit 4000 km unverändert
Motor klappert gleichmäßig
- nevar
Re: Motor klappert gleichmäßig
ohne den Motor jemals gesehen zu haben kann ich dir fast Brief und Siegel drauf geben das "ein Zahn weiter" einen kapitalen Motorschaden zur Folge haben wird.
ABER
Wenn das Ventilspiel okay ist, dann ist das übliche Rasseln / Klappern normal. Erinner dich an die witzigen Sprüche der Richtung "Klappersaki".
Michael
ABER
Michael
Außerdem ist ein Steuerkettenspanner verbaut. Wenn der am Ende ist, muss vielleicht eine neue Steuerkette her. Aber das wurde schon dutzende Male hier im Forum besprochen.
ZZ-R 600, Bj. 94, 39.000 km
Aber nach 7000 km sollte selbst die schlechteste Steuerkette noch nicht so weit sein das sie ausgewechselt werden muß.
Und können die Ventile nach langem stehen und 7000 km schon so verstellt sein ???
- nevar
Normalerweise nicht.
Wenn du die Möglichkeit hast mach doch einfach ein Video mit Ton oder nur Ton. Dann können wir uns das mal anhören.
also ich denke das ich durch diesen thread meinen problem näher gekommen bin
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... en#p201342
ich werde dies mal prüfen, hab ja noch bis April RUHEPAUSE, leider!
mich würde mal interessieren was aus dem fall vom *°*°*Matrix*°*°* geworden ist
werde euch auf dem laufenden halten und sicher noch viele fragen haben, die offen sind
