Hilfe :-( Nach fest kommt ab
sensai
Beitrag von sensai »
da meine Zicke die letzten Tage etwas Probleme ab 12t Umdrehungen hatte und anfing zu stottern, habe ich heute diverse Sachen überprüft und gereinigt bzw erneuert.
- Luftfilter
- Benzinfilter
- Vergaser gereinigt
Zum Schluß waren die Zündkerzen dran. Ja, hätte ich besser lassen sollen :(
Jetzt ist am 3. Zylinder die Zündkerze direkt hinter dem Sechskant abgebrochen.
Hmm, und jetzt???
Wie kriege ich das Dingen jetzt raus?
Gibt es eine Möglichkeit ohne den Kopf abzunehmen?
Wer kann helfen?
Was wird der Spaß wohl kosten?
nevar
Re: Hilfe :-( Nach fest kommt ab
Beitrag von nevar »
natürlich stellt sich mir die Frage mit welcher Kraft du die Kerze angezogen hast... hilft dir jetzt aber nicht weiter.
Das heisst grob das ab dem Sechskant noch das komplette Gewinde reingedreht ist?
Falls ja, versuch es doch einfach mit nem langen Schraubenzieher, egal was, hauptsache lang genug einen Schlitz oder ähnliches, in das restliche Metall der Kerze zu hämmern um sie rausdrehen zu können.
Aktuell kannst du die Kerze ja nicht mehr wirklich kaputt machen ;)
sensai
die Kerze ist beim Rausdrehen abgebrochen!
Hatte vorher die am Zylinder 2 rausgedreht. Die ging auch schon etwas schwerer und war ziemlich versifft.
Die Methode mit dem Schraubenzieher werde ich mal ausprobieren. Denke aber, dass ich erst etwas Rostlöser draufsprühe und über Nacht einwirken lasse. (oder besser WD40?)
Weitere Vorschläge, falls das nicht funktioniert?
Harzi
Beitrag von Harzi »
Ja, Zylinderkopf runter und ausbohren den Kumpel :D
Oder alternativ meinen Motor kaufen da sind neue Kerzen drin :lol: ;)
Its just another Way to Die
sensai
Gelöst (im wahrsten Sinne des Wortes)
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Kerze ist raus! Dank Linksausdreher [-o<
