Hallo Allerseits
Wollte heute mal das Gabelöl wechseln. Links ging es ohne Probleme. Doch auf der rechten Seite ist der Deckel festgefressen! Den Sprengring konnte ich entfernen, ohne den Deckel runter zu drücken. Doch der Deckel hat sich keinen Millimeter bewegt...Habe es mit einem Messingdorn und leichten Hammerschlägen probiert, doch es wurde nur alles schlimmer. Der Deckel ging immer weiter rein. Jetzt sitz der Deckel 5mm unter der Sprengringnut.
Was kann man da machen? Deckel anbohren und zwei Schrauben rein oder neue Gabel?
Danke schon mal für die Antworten.
Gruss Jimby
Deckel von der Gabel fest
Re: Deckel von der Gabel fest
Normalerweise sollte die Gabelfeder den Deckel rausdrücken, die Frage ist warum sie das nicht macht.
Vielleicht ist die Feder gebrochen, dann versuch doch einfach mit einem starken Magneten den Deckel hochzuziehen.
Oder halt den Deckel anbohren, Gewinde reinschneiden und mit einem Zieheisen oder einer Schraube den Deckel hochziehen.
Ich glaube das mit dem anbohren werde ich mal versuchen. Aber vorher erkundige ich mich beim kawa Händler, ob der Deckel überhaupt lieferbar ist!
ich denke so einen Deckel bekommst du auch auf dem Teilemarkt. Gibt ja genügend krumme Gabeln.
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Drück doch mal die Gabel nach unten ! So richtig mit schmackes ! da sollte dann der Druck von der Feder ausreichen um den Deckel raus zu schießen
Nur nicht das Auge hinhalten
Geschaft!
Habe ein M10 Gewinde in die Mitte des Deckels gebohrt (natürlich nicht durchgehend!) und mir so mit einer Unterlagsscheibe, Schraube und Kontermutter eine Abziehvorrichtung gebastelt.
Hab zuerst gedacht, ich reiss die Schraube ab, so fest war der Deckel! Innen war alles total verrostet...
Ich hoffe, der ganze Moder ist nicht in die Gabel gefallen...
Gruss
Jimby
Gruss
Jimby
