Gabelholme sind tief unten
Hab eine zx500c 1990 und mir ist aufgefallen das die Holme relativ weit unten sind(ca.13cm vom Ring bis zum Verbinder)
Da wollt ich fragen ob das Normal ist oder welche Ursachen das haben könnte??
Der Federweg und die härte kommen mir normal vor(härte nicht einstellbar)
Mit bestem Dank
Daniel
Mit bestem Dank
Daniel
- Gagaman
Re: Gabelholme sind tief unten
Im Forum ist es üblich, dass man sich erst im entsprechenden Thread ( http://www.zzr-600.org/viewforum.php?f=33 ) vorstellt, dann wird dir bestimmt geholfen.
Bis dahin, Gruß vom Hubraumkameraden
ZZR-500 D (ZX500C2), Bj. '91, 58.000km, schwarz/rot
-Remus 4-1 Sportauspuff
-LED Bremslichter
-Motorschaden
Kärnten!
-LED Bremslichter
-Motorschaden
Kärnten!
....spät aber doch nachgeholt.
Dank für die Erinnerung...
Daniel
Daniel
Kann mir jemand sagen ob der Abstand noch im Grenzbereich ist oder mit welchen Mängeln ich rechnen kann (Gabelfedern, zuwenig Gabelöl...)
Vl. kann mir da jemand helfen.
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
mach mal ein Bild. Ich kann nicht folgen wo du die 13cm gemessen hast.
.....wenn du mir noch kurz sagst wie ich in diesem Forum Foto´s hochlade???Zauberer hat geschrieben:mach mal ein Bild. Ich kann nicht folgen wo du die 13cm gemessen hast.
also so derb sehe ich das jetzt nicht .. hab mal meine alten Fotos durchgeguckt und einen ähnlichen Abstand erkennen können
Mad-Dog hat geschrieben:also so derb sehe ich das jetzt nicht .. hab mal meine alten Fotos durchgeguckt und einen ähnlichen Abstand erkennen können
Das war nur ein Beispielfoto.
Bei meiner zzr500 sind es ca.13cm
Nach den Werten von der Federeinstellung; siehe dazu auch Tutorium.
Hatte ich 160mm vollständig entlastet und 135mm voll eingefedert.
Somit fehlen dir ca 3cm an Federweg. Da du keine einstellbare Gabel, sprich eine einstellbare Federvorspannung hast, scheinen zu kurze Federn oder zu kleine Abstandshülsen in den Holmen zu sein.
...vielen Dank für eure Ratschläge...
Ich werd jetzt mal schauen was sich machen lässt.
Besten Dank
Daniel
Besten Dank
Daniel
