Motorging beim Abstellen aus
Verfasst: 14.08.2011, 00:23
Hallo
Ganz eigenartig:
Ich bin heute Mittag zu einem Freund gefahren, Motorrad auf Seitenständer abgestellt.
ca. 2 std Regen (
Maschine angelassen alles iO
Nach Hause gefahren, ca. 15km, nasse Straße, kein Regen mehr.
Zwischen drin steh ich auch öfters an Ampel etc.
Komme zu Hause an, Leerlauf rein. Als ich das Motorrad abstelle, auf den Seitenständer, gehts plötzlich aus.
Neuerliche Startversuche, laufen darauf hinaus das sie unwillig unter Gas läuft, aber im Leerlauf wieder aus geht.
Es hört sich so als würde sie zu Fett laufen (Vorsicht leie! Zum vergleich dient das Geräusch beim Choke)
Kanns sein das einfach nur der Luftfilter nass ist und sie deshalb nicht genug Luft bekommt?
Sie steht erstmal trocken in der Garage, morgen nochmal schauen ob sie besser läuft?
Vielen Dank
Firefield
Ganz eigenartig:
ca. 2 std Regen (
Vielen Dank
Firefield
