Vergaserproblem - 2 Zyli trocken?
Verfasst: 06.10.2011, 14:03
Hi!
Also kurze Vorgeschichte: Hatte das schon 4-5 mal das sie beim starten nur auf 3 Zylis lief (2 lief nicht) nach ein paar Minuten fahren lief sie wieder normal.
Tauschte vor 4000km Zündkerzen+Kabel+Stecker, dann lief sie wieder einwandfrei.
Gestern nur auf 3 zylindern und blieb auch so...
Schwimmerkammer vom 2 Gaser leer...
Vergaserbank runter, zerlegt, alles gereinigt,zusammengebaut,gestartet....läuft nur auf 3 Zylis...
Schwimmerkammer wieder leer...
Als die Bank untern war habe ich Sprit durch den Einlauf laufen lassen und es kam Sprit raus, also in die Schwimmerkammer...
jemand eine Idee was das sein kann?
