Vergaser syncronisieren !
Roli
Beitrag von Roli »
Möchte meine Vergaser noch mit Uhren syncronisieren ! Dazu muß der Tank abgebaut werden ! Hat jemand Erfahrung was man anstelle des Tanks für die Spritversorgung am besten anschließen kann ! Oder einfach längeren Benzinschlauch besorgen und am Orginaltank anschließen ?MFG. Roli ! #-o
Re: Vergaser syncronisieren !
Bei den Uhren ist normalerweise eine kleine Flasche zum Aufhängen dabei. Mit sowas macht man das normal.http://www.ebay.de/itm/Boehm-Synchronte ... 5ad8249bfa
Aber wenn du ein passenden Schlauch hast, kannst du den Tank anschliessen.
Fable
Beitrag von Fable »
Also ich nehme da immer nen kleinen Trichter für.Reicht eigentlich auch.Hab ja auch keine Uhren sondern stell per Schlauchwaage ein.Und zu 18Metern Aquariumsschlauch gibts keine Spritflasche.
er hat nen d model, da läuft der sprit nur bei angeschlossenem unterdruck ;) aus hahn,
bau der ne plastikflasche ;)
