unterschied motor 500 und 600
chefkoch
Beitrag von chefkoch »
hi, hätt event. eine 500er als ersatzteillager, welche teile könnte man da verwenden? hab da jetzt leider null ahnung! hab die 500er auch noch nie gesehen. der verkäufer meinte nur dass es eigentlich nur eine abgespeckte version ist?
mir ist schon klar dass der eine 500 der andere 600ccm hat, aber was ist sonst an den motoren gleich?
chefkoch
Re: unterschied motor 500 und 600
keiner eine idee? :cry:
nevar
Beitrag von nevar »
problematisch ist halt das die 500er in Deutschland nie verkauft wurde, sondern nur in Österreich.
Identisch wird in jedem Fall die Kupplung sein und mit höchster Wahrscheinlichkeit der Zündgeber, Motordeckel, Ölpumpe, Wasserpumpe etc.
Ausschliessen, sofern hier nicht etwas getrickst wurde wie beim 118d und 120d von BMW (gleicher Hubraum, nur anderes Steuergerät), könntest du dann Kolben und Motorblock. Zylinderkopf "könnte" identisch sein. Vergaser dürfte durch die gleiche Bauart gleich sein, nur andere Bedüsung.
Da du jedoch selbst in Österreich wohnst und sicherlich bessere Ansprechpartner hast - frag doch einfach bei deinem Kawasakihändler nach. Dieser hat kein Problem an die technischen Unterlagen zu kommen ;)
zensiert by Mad-Dog
